680
兰博基尼汽车公司推出Urus Performante,以非凡设计提升了超级SUV的运动与性能标杆,体现出这款全新Urus在公路、赛道和松软路面上的强大实力。Urus Performante一经问世便以强劲风格树立了全新标准,其超级跑车工程技术彰显无遗。
兰博基尼UrusPerformante在正式亮相前已在派克峰国际爬山赛(Pikes Peak International Hill Climb)的赛道上创下量产SUV类别的全新纪录,越过终点线时海拔高度为4,302米,全程仅用时10分32秒064,打破了2018年的10分49秒902纪录。
“兰博基尼极具开创性的超级SUV拥有超凡性能和独特外观,而Urus Performante将这些特征提升至全新高度,在保留奢华多功能性的同时,提供了拥有强大吸引力的驾驶体验。不只是在公路上,该车型在任何环境下均能凭借抢眼的出众设计独树一帜,这款本就卓尔不凡的车型在驾控层面再次树立了新标杆。”兰博基尼汽车公司主席兼首席执行官Stephan Winkelmann表示。“Urus车型在发布之时便确立了全新标准,将兰博基尼的设计基因与技术实力完美结合,为新时代呈现了世界首款超级SUV。而现在,Urus Performante又将SUV领域的标杆进一步提升。”
非凡设计成就卓越性能
Urus Performante强悍的航空级动感身姿一目了然,从任一角度都能够清晰感受其在道路上的王者风范。舱盖和包围的设计十分纯粹,轮廓更为鲜明且显眼,直接将Performante的超级跑车基因展现得淋漓尽致,也延续了Urus与生俱来的优雅。Urus Performante由大量复合材料打造,是其所在细分市场中拥有最多碳纤维部件数量的车型。
兰博基尼汽车公司设计中心主管MitjaBorkert表示:“Urus Performante大胆且富有个性的设计语言完美呈现了空气动力学的改善,整合了前包围气帘,并以全新轻量化碳纤维舱盖和碳纤维的大量使用带来极具差异化的视觉呈现,让人时刻不忘其‘Performante’传承。这款标杆性Urus是独一无二且专为驾驶者打造的超级 SUV。”
舱盖线条的深切割纹路一直向下延伸至全新前包围,包括出风口在内的整个舱盖均由车身同色的轻量化锻造碳纤维制成,也可选装可见碳纤维。可选装的碳纤维材质车顶汲取了兰博基尼超级跑车如Huracán Performante和HuracánSuper Trofeo的设计灵感。
碳纤维前包围和前分流器采用了明晰的全新线条:新黑色前进气口增强了发动机冷却效果,也最大程度诠释了SUV的超级跑车传承。全新气帘将气流引至前轮上方,以符合减少阻力的空气动力学设计原则,新舱盖出风口有助于提高整体空气动力学效率和发动机冷却。全新设计的后扰流板将Urus Performante的尾部下压力增加了38%。
全新钢制弹簧的运用将轮距加宽16毫米的Urus Performante底盘降低了20毫米。更宽的碳纤维轮拱可与全新23寸或锻造的22寸轻量化轮毂组合,并搭配钛合金螺栓与特别打造的倍耐力轮胎。
对于Urus Performante的轮廓,其低趴姿态因突出的前脸、尾翼和后包围而更加明显,车身长度增加了25毫米。得益于高性能导向的设计,该车型的尾部同样极具辨识度。带有碳纤维立板的后扰流板灵感来自Aventador SVJ,有利于增加下压力。
较低的后包围和后扩散器同样采用碳纤维材质,作为标准配置的轻量化钛合金天蝎(Akrapovič)运动排气会根据所选驾驶模式激发出兰博基尼独具特色的澎湃声浪。双色涂装组合进一步凸显Urus Performante的动感魅力,区别于车身颜色的元素包括黑色门把手、CFK部门打造的舱盖上方出风口和扰流唇等。
内饰部分,驾驶舱的标准配置为Nero Cosmus(黑色)Alcantara材质,并搭配可选装的全新六边形座椅缝线设计、Performante独特元素和包括真皮内饰的更多选项。专属颜色和内饰选项包括Performante独特元素在车门、车顶内饰板、座椅靠背和后部面板的延展应用,以及包括哑光碳纤维内饰细节、红色门把手和带Ad Personam标志的定制迎宾踏板等Ad Personam高级个性化定制选项。黑色Alcantara或真皮材质方向盘采用哑光黑色元素和黑色阳极氧化铝装饰。通过选装配置“深色套件”,哑光黑色可以扩展至其它内饰细节,包括Urus中央“TAMBURO”控制杆——含启停按钮和驾驶模式选择器等控制装置。Urus Performante采用专属设计的全新HMI图示,在中控屏和横跨整个主显示屏的大弧形界面上均有应用。
打造极致驾驶体验的工程调校
兰博基尼汽车公司首席技术官Rouven Mohr表示:“Urus Performante在公路行驶时,就像一名灵巧而凌厉的运动健将。极富肌肉感的身型、与众不同的设计、双涡轮V8发动机与轻量化运动排气,共同造就了从视觉、听觉,再到整体感官的超凡体验。无论在公路、赛道或松软路面,它都是热血澎湃的挑战者,是为超级跑车驾驶者而生的SUV。”
Urus Performante能够输出640马力的强劲动力,车身重量减轻了47千克。该车型从静止全力加速至100公里/小时仅需3.3秒,从时速百公里到静止的制动距离为32.9米。Urus Performante在2,300-4,500转/分的转速范围内可达到850牛•米的峰值扭矩,其标杆性的直线性能还包括306公里/小时的最高时速,并与车型卓越的响应性、操控性和稳定性相匹配。空气动力学效率同样得到进一步优化,整体下压力增加了8%。得益于全新差速器,优化后的扭矩分配比在行驶时从3.16提高至3.4,在巡航时从3.02提高至3.33。
全新Urus使用的倍耐力P Zero轮胎(尺寸为285/40 R22和325/35 R22)是Urus倍耐力P Zero Trofeo R的进阶产品。该特定半热熔胎由倍耐力和兰博基尼联合打造,为满足SUV的特性而首次开发。这是一款用途更加广泛的轮胎,在环境温度较高的干燥沥青路面和温度较低的潮湿地面上均有超凡表现。
Urus Performante的车轮设定更为运动导向,将车身灵活性和反馈灵敏度进一步提升,使驾驶者充分感知路面。重新调校的前轮转向通过精准指令和直接反馈加强了与路面之间的连接。无论是在公路还是越野模式下,后轮转向的介入都更加及时,辅以后差速器的扭矩分配系统,增加了过弯的灵活性。
在各种驾驶环境下,Urus Performante驾驶者均能通过重新设计的驾驶模式选取最佳设置:在Strada(道路)模式下,Urus以平稳减震提供舒适且奢华的驾乘体验;在SPORT(运动)模式下,驾驶者将体验到更敏捷的油门响应,后轮转向在低速行驶时更加灵敏,在高速行驶时更加稳定,同时提供转向过度的驾驶乐趣和更快换挡——更具运动感的底盘设置涵盖了全新且硬度更强的钢制弹簧和特定减震调校,最大程度的反馈令驾驶者充分感受极致驾驶乐趣。
在Corsa(赛道)模式下,Urus Performante的赛车特质以无与伦比的操控性得到释放:车型具有高速行驶稳定性,以及由主动防侧倾系统和最大程度减震支持的平稳过弯实力,而运动排气又时刻提醒着车内外的人们——这是一款传承超级跑车基因的兰博基尼车型。
除了标准的驾驶模式外,Urus Performante还增加了全新RALLY(拉力)模式。在泥泞路面上,该模式将这款超级SUV极富乐趣的运动性提升至令人震撼的新高度。得益于针对钢制弹簧在崎岖路面或更极端地形上而优化的防侧倾和减震系统,车型的转向过度特性进一步强化,将超级 SUV的性能表现提升至全新高度。
新款Urus Performante将于近期在中国内地市场上市,出于认证原因,新车发动机输出最高功率设为640 马力。
价格和交付时间
首批交付时间为2022年底
中国内地市场人民币3,297,290元(包含增值税)
技术参数
底盘和车身 |
底盘 |
铝制复合材料打造的整体轻量化车身 |
车身 |
外部车壳由铝及复合材料打造 |
悬挂 |
前后多连杆 |
弹簧和减震器 |
钢制弹簧和减震器,主动防侧倾系统,电子减震控制系统 |
ESC电子稳定系统 |
电子稳定系统(ESC)/防抱死刹车系统(ABS)可通过TAMBURO系统调节;电子稳定系统(ESC)可关闭 |
转向 |
适应各种驾驶模式特性的电子助力转向系统,由TAMBURO驾驶模式管理的兰博基尼后轮转向 |
转向比 |
13.3:1 |
制动 |
前后采用碳陶刹车盘,前轮配备10活塞铝制单体刹车卡钳,后轮配备单活塞浮动式刹车卡钳,带有集成式电子驻车制动器 |
刹车盘 |
打孔式碳陶刹车盘 440毫米 x 40毫米(前)-370毫米x 30毫米(后) |
轮胎(标配) |
倍耐力P Zero 285/40 ZR22(前)– 325/35 ZR22(后) |
轮圈(标配) |
10Jx22" ET20(前)-11,5Jx22" ET14(后) |
后视镜 |
电控式外后视镜 |
气囊 |
8个安全气囊:前排驾驶者和乘客安全气囊;前后部侧方安全气囊;用于头部保护的帘式安全气囊 |
发动机 |
类型 |
8缸90度夹角V型发动机 |
排气量 |
3,996立方厘米 |
缸径/冲程 |
86毫米 x 86毫米 |
气门控制 |
连续可调正时进排气凸轮轴 |
涡轮增压器 |
双涡轮、双涡管 |
压缩比 |
9.7: 1 |
最高功率 |
在6,000转/分,可达640马力 |
峰值扭矩 |
在2,300-4,500转/分时可达850牛·米 |
排放标准 |
欧6 |
排放处理系统 |
带氧传感器调节的四元催化器 |
冷却系统 |
水流交叉冷却系统 |
发动机管理系统 |
博世 |
驱动系统 |
类型 |
四轮驱动,配备集成前差速器、托森中央差速器和主动扭矩矢量后差速器 |
传动系统 |
8速自动变速箱,带TAMBURO驾驶模式 |
性能 |
最高速度 |
306公里/小时 |
0-100公里/小时 |
3.3秒 |
0-200公里/小时 |
11.5秒 |
100-0公里/小时制动距离 |
32.9米 |
尺寸 |
轴距 |
3,006毫米 |
车长 |
5,137毫米 |
车宽 |
2,026毫米 |
车宽(包括外后视镜) |
2,181毫米 |
车身高度 |
1,618毫米 |
前轮距 |
1,711毫米 |
后轮距 |
1,718毫米 |
转弯直径 |
11.8米(平均值,得益于兰博基尼后轮转向,会根据动态条件变化) |
净重 |
2,150千克 |
重量分配 |
58%(前)– 42%(后) |
容积 |
油箱 |
85升 |
行李厢 |
616升 |
油耗 |
该车型尚未发售,因此不受指令1999/94/EC约束。油耗和排放数据处于型式认证阶段。 |
