3380
在紧凑型SUV市场中,本田CR-V可以说是常青树,其销量也始终位居细分市场榜首,受到众人瞩目。购买新车后,人们更关注的是首次首保的内容是什么以及首保前用车时的注意事项?对于这些问题,我们也会一一解答。不过,很多人可能并不了解,本田CR-v还有一个非常特别的名字——阿甘。那么,阿甘是如何给自己带来这个称呼的?今天,阿甘将围绕2022年版本田CR-V1.5T(后文简称本田CR-V版),给大家做一个简单的介绍。
众所周知,汽车需要定期维护,尤其发动机系统其内部机械结构较为复杂,定期对机油及机油滤芯进行更换,能够保证发动机在最佳状态下运行,继而提高整车使用寿命。但在实际使用中,许多车主并没有按照规定来操作保养,从而导致发动机出现故障或者性能下降等问题。那么,如何才能正确地保养好一辆车呢?笔者总结了几点经验。1。CR-V车型的车主在购买时可根据自己的实际情况,参考厂家提供的保养手册及相关资料,选择适合自己的保养方法,并与当地4S联系。第一次三个月或者5000 km(按先到时限)、第一次保养、免费保养(首保费东风本田付4S店)。
对本田CR-V的初次维护项目有:1.机油及机油滤清器的更换。2.更换防冻液,保持液面在零度以下,不要用玻璃水冲洗,因为这样会使车表面结冰,影响车辆正常行驶,建议到4S店进行维修。但是也要注意,不要添加过多,否则可能出现漏油或者是机油变质的现象。因为发动机在工作过程中,容易产生热量,因此,需要定期进行加热。如果没有的话,可以更换新件。3.检查空气滤清器、空调滤清器等,如果没有问题,一般都是由汽车的4S来维修。4.检查胎压是否正常,胎面是否有破损,如果没有问题,可以到4S店更换一些小石子。5.检查灯光等电器设备。6.检查刹车系统是否正常,如有故障应及时到4S店维修,更换损坏的刹车片或更换新的刹车盘;7、检查机箱有关螺母是否拧紧等。
其中,针对首保自由换机油来说,就是厂家供应的0W-20全合成机油了,这个机油还算比较好,4S店建议比较高档的话,价格还不灵敏就换。但是,阿甘有一个问题:在没有保养过车辆时,他就不会买机油了?这个问题一直困扰着阿甘。阿甘说:"我也不知道。然而阿甘本人的汽车却全部用上了厂商供应的机油。
首保结束后每半年或5000 km维护1次,包括变速箱油4万公里换1次、刹车油6万公里换1次和发动机冷却液4万公里换1次等。CR-V车型的整车保修期限为3年,最长可达10万公里,因此,对于车辆来说,在其整个使用过程中都需要进行严格的保养,而在这个过程中,除了要保证车辆正常行驶外,还必须做好汽车的日常维护工作,这就要求汽车的维修服务企业能够从客户的角度出发,将汽车的保养分为两个部分:第一部分是汽车的日常维护,第二部分就是汽车的保养流程和索赔件的处理。如果出了保修期后,可以到4S店对整车进行维修;那么,如何延长汽车的"寿命",让汽车在规定时间内正常行驶,并能在规定的时间内为用户提供满意的服务,这就需要我们对汽车进行定期保养了,而对于那些已经超过了汽车的"生命"——即"寿命"的车主来说,如果想继续使用的话,最好还是到4S店去购买"全合成机油"或"路边店"保养。对于消费者来说,在4S店保养是最直接也是最好的方式。但是,4S店的维修人员一般都比较专业,而且收费较低。那么,什么样的维修服务才最合适呢?至于那一种办法比较适合?4S店保养有其独特的操作流程和特点,与路边店相比也不逊色。关于选什么方法,我们可根据实际情况来决定。
首保前使用汽车需要注意什么?作为新车来说,还存在着磨合期这一理念,而且大家都逐渐适应了这一理念,注意尽量避免速度过高,紧急制动等情况发生,通俗地说,开车要“稳”些。4S的保养项目主要包括:节气门清洗、油路清洗等,如果出现了“异常”现象,就需要进行“拒”修。但对于车主来说,最重要的是要保证自己拥有一个良好的驾驶习惯和安全行车观念,只有这样才能够更好地应对各种路况下发生的问题。而这个过程中,需要注重细节。1。4S店也会聘请专业的服务顾问,根据客户的需求为其提供相应的保养项目,并告知车主如何选择适合自己的保养项目。
2022年版本田CR-V1.5T,第一次维修为三个月或者5000 km,采用全合成机油并在随后的半年或者5000 km内维修。对于新车用户而言,如果对汽车的维修服务不了解的话,可能会影响到车辆的使用寿命。因此,车主必须要做好相关准备工作。1.提前预约保养时间。2.注意定期更换配件。保修期之内,推荐到4S店进行维修,保修期过后,可根据实际情况来选择合适的维修方式。
