2240
斯柯达昕动发动机的异常响声一般都是因为刺耳的金属摩擦声或者是呼啸的风声,大部分人都是根据声音的来源来判断引擎的异常,引擎发出的声音很有可能是引擎本身的技术状况发生了变化,解决法:发动机的异常响声代表着发动机的技术状况发生了变化。
一些异常的声音可以预示着发动机会有意外的损坏,所以在发动机有异常声响的时候要进行维修,以免造成更严重的故障。要注意的是,引擎里有异常的声音,一般都是车主自己解决不了的,还是送去工厂进行维修比较好。其原因是某些部件的磨损甚或装配、调整不当。是否与某一档位相关,这是判定变速箱故障的关键,如果某档发出响声,必然与影响档位的零件有关;如果全部齿轮都发出响声,通常是齿轮传动装置的失效或传动装置缺少燃油。
解决办法由于传动部件众多,产生噪音的原因也很复杂,在进行分析和判断时要注意:是否与某一转速相关,比如某些行星齿轮发出的声音在50 Km/h左右更为明显。变速箱有异常现象的表现:汽车在行驶过程中,如果在变速箱里有“沙沙”的响声,而踩下离合器或者油门后就停下来,那么换挡的时候就会发出像是口哨一样的声音。
