4358
(关键词:百公里加速7秒内、爱信8AT、390Nm扭矩、轿跑设计)
长安UNI-V 2.0T车型近期正式上市,新车价格为12.99-13.99万元,作为一款定位运动的轿车,价格直指思域和福克斯等车型,但长安UINI-V搭载的动力系统比合资车型更强,2.0T发动机匹配爱信的8AT变速箱,那么这款233马力的2.0T真的运动吗?爱信8AT与合资车上的有差异吗?底盘悬挂怎么样?下面我们来详细分析。
2.0T四缸发动机+爱信8AT
UNI-V搭载代号为JL486ZQ5的蓝鲸发动机,相比最早长安CS85搭载的JL486ZQ4,Q5发动机更加注重扭矩表现,这台2.0T其实也用在了UNI系列SUV上,是一款专门为长安高端车系打造的发动机,通过重新调校,峰扭增加了30Nm,采用正时链传动取代了上一代发动机的正时皮带方案,耐用度更高。
技术上有DVVT进排气气门连续可变正时技术和当前最高的350bar缸内直喷压力,缸内直喷采用了侧置方案,喷嘴温度较低,不容易引起喷油器堵塞,同时也有小排量发动机常见的缸盖集成排气,可以在冷车启动时通过排气温度更快热车,减少空转油耗,在发动机高转速时,缸盖水套可以冷却排气,降低涡轮增压器的负荷,更合理地利用热量。
作为与PSA标致雪铁龙合作多年的自主品牌,长安也学习到了PSA的核心技术单涡轮双涡管增压,可以增加废气通过涡轮增压时的流量,让涡轮更快介入工作,有效降低了2.0T排量高惯量涡轮的迟滞,从动力表现来看,1900转/分就可以爆发390Nm的峰值扭矩,一直持续到3300转/分,带来了不到7秒的百公里加速时间,峰扭转速区间符合日常驾驶需求。
当然这不是一台适合拉高转速的发动机,虽然外观运动,调教偏向日常使用,5500转/分时达到233马力的最大功率,但此时扭矩下降明显,高速超车能力有限,也不适合赛道驾驶,这一点与偏向高转速输出的本田思域等车型有所差异。
相比早期上市的1.5T版本,2.0T车型也更换了变速箱,将7速湿式双离合更改为爱信的8速自动变速箱,这台8AT久经考验,代号为AW F8FXX,最早于2013年投产,是世界上第一款专门为前驱横置发动机车型设计的8AT变速箱,基于老款的6AT更新,通过减小齿轮间距达到了与6AT一样的体积,用在中高端国产车和国际品牌上。UNI-V的8AT与合资车型上的并没有差异,2020年就用到了UNI-K上,值得肯定。
2022款长安UNI-V 2.0T锋速版的实用性
第一驾驶
UNI-V采用了前麦弗逊后多连杆的悬挂设计,匹配235mm的马牌MC6宽胎,可以提供良好的抓地力,1.5T车型的百公里加速实测成绩为7.1秒,在功率增加45马力,扭矩增加90Nm的情况下,百公里加速时间势必进入6秒俱乐部,适合对动力有较高追求的用户。
除了动力升级,2.0T版本的刹车系统也一并升级,刹车盘的有效半径相比1.5T车型,增加了15.8%,单活塞卡钳匹配意大利ITT进口自的刹车片,刹车能力在同级也是相当突出,1.5T版本的刹车距离为34.5米,虽然2.0T版本增加了车头的重量,但通过增大刹车盘的尺寸,刹车距离也没有变化,这一点在国产车上很少看到。
第二乘坐
UNI-V的长宽高分别为4705mm、1838mm和1430mm,轴距为2750mm,比主流的A级合资车稍大,比如比朗逸轴距长了72mm,比卡罗拉长了50mm,前后排乘坐空间基本满足需求,2.0T版本在中控台、门板等处使用了摩擦力更大的翻毛皮材质,乘坐氛围更运动。
顶配的领速版比12.99万的锋速版多了前排手机无线充电,以及可以选装座椅加热通风,锋速版无法选装,后排少了中央扶手和杯架,前排少了多媒体手势控制和上车面部识别功能。如果你想要10喇叭的索尼音响,需要花1999元选装,同时少了车内氛围灯、车载净化器、PM2.5过滤器、负离子发生器。
第三驾驶辅助/停车
锋速版有4个摄像头,6个超声波雷达和1个毫米波雷达,但贵1万的领速版多了3个摄像头,拥有L2级驾驶辅助功能,停车时有透明底盘540度高清影像,1.5T车型顶配的自动泊车在2.0T车型上取消,整体来看13.99万的领速版配置性价比更高。
选车侦探观点:适合市区行驶的2.0T发动机配上成熟的爱信8AT,6秒级的百公里加速,在12万级燃油车型中并不多见,值得肯定,但价格进入合资轿车区间,品牌影响力有限,高转速功率和扭矩调教有所矛盾,实际高速表现不如数据亮眼,你觉得长安UNI-V 2.0T价格怎么样?欢迎讨论。
