983
2017年法兰克福车展上Mercedes-AMG推出了Project One概念超跑,4年半之后,Mercedes-AMG在5月31日正式公布它的量产型号Mercedes-AMG ONE,它是汽车史上难得一见直接将F1赛车1.6T发动机民用化的极端案例。
毫无疑问,梅赛德斯是当代最成功的F1厂队,Mercedes-AMG ONE忠于F1赛车的概念设计,同时保留了F1运动衍生出的混合动力系统,它的最大出力表现达到782kW。Mercedes-AMG ONE外形几乎和2017年发布的概念车完全相同,保留了集成在中央鳍片的车顶进气道、前挡泥板上的主动百叶窗、向上掀起的车门和主动式后扰流板。
仔细观察你会发现,车身后段经过了轻微的造型调整,LED尾灯上方的唇缘更突出,而容纳三出排气管的巨型扩散器造型也和概念车有一些差异。其余变化包括量产的ONE配备了可拆的碳纤维引擎罩,NACA进气口和后视镜的尺寸也更大。
量产的Mercedes-AMG ONE车轮为10辐锻造铝合金制品(可选9辐锻造镁合金),轮圈外的碳纤维轮盖具有空气动力学效应。Mercedes-ONE的空气动力学组件提供3种运行模式:“Highway”模式下挡泥板的百叶窗处于关闭状态、车头襟翼处在伸展状态、尾翼是收起的;“Track”模式下,车头襟翼处于折叠状态、挡泥板百叶窗是打开的、尾翼则完全升起,前悬会下调37mm,后悬下调30mm;最后一种模式叫“Race DRS”(低阻力模式),该模式会将下压力降低20%,用于直道行驶时降低风阻,当驾驶员踩下制动踏板或者检测到横向加速度时(过弯),低阻力模式会自动关闭。
Mercedes-AMG ONE的总输出功率为1049马力,动力源自一台内燃机+4台电机;这台民用化的F1赛车1.6T发动机拥有一系列F1赛车属性:电动涡轮增压器,4个顶置凸轮轴,11000rpm开启转速保护、直喷、MR中置布局,它的单机功率为422kW(566hp),要知道这是一台1.6升排量的发动机。
电机一共有4个,其中1个安装在废气涡轮和压缩机的连接轴上,该电机功率为90kW,用于热能回收,完全基于F1赛车的MGUH(热能回收)设计理念;第二台电机功率为120kW,用于动能回收(MGHK),剩下2台电机均为120kW,分别安装在前轴左右侧,用于独立驱动2个前轮。AMG表示,ONE的混合动力V6响应速度明显快于自然进气V8发动机,电动涡轮可在低转速下实现更高的扭矩。
ONE的后桥为混合动力驱动,配备全新的7速手自一体变速箱,变速箱集成了差速锁,前桥则完全由前轴的双电机驱动。“AMG Performance 4Matic+”四驱系统配合前桥上的扭矩矢量管理系统提供最佳牵引力。此外,前部电机在减速过程中可回收80%的能量,有助于在充电过程直接冷却高性能锂离子电池组,它的电池容量为8.4kWh,纯电续航里程18.1km,可使用专门的3.7kW车载充电器进行充电。
ONE提供6种驾驶模式:Race Safe(优先考虑电机驱动)、Race(混合动力驱动,V6发动机持续运行并保持全电动范围)、EV(零排放纯电驱动)、Race Plus(混合动力驱动、主动空气动力学套件配合,降低底盘)、Strat 2(最大功率和最激进的底盘设定、仅用于赛道环境)、个人模式(自定义设置);Race Start功能允许ONE在7秒内从静止加速到200km/h,0-100km/h加速用时官方不肯公布,ONE的极速为352km/h(电子限速)。为了让ONE满足欧洲六号排放法规,工程师增加了4个预热金属催化器、2个陶瓷催化转化器、2个汽油微粒过滤器和1个钛合金排气消音器。
Mercedes-AMG ONE基于碳纤维底盘结构打造而成,配备铝制前后副车架,而发动机和变速箱都具有承重功能、每个轮轴上有5个连杆和2个可调节的悬挂支柱。可设置舒适、运动+、运动3种模式;其中“运动+”模式会将车身前部降低37mm、后部降低30mm以提升操控和空气动力学属性,前桥有提升功能,方便驾驶者通过加速带。
Mercedes-AMG ONE配备的是定制米其林Pilot Sport Cup 2R M01轮胎,前后尺寸为285/35 ZR19、335/30 ZR20;轻量化的AMG碳纤维碳陶瓷制动系统为前盘398mm+6活塞卡钳,后盘380mm+4活塞卡钳。
内饰设计遵循“形式服从功能”,确保一切都在第一时间能够得着的地方;2个赛车座椅在中间的碳纤维档台上方形成连体的设计,看上去像碳纤维底盘的一种延伸。方向盘为F1赛车带换挡提示灯的MOMO,踏板位置是可调的,因此驾驶者可以找到最佳的坐姿。
虽然身份是超跑,但Mercedes-AMG ONE配备了2个USB接口、2个用于数字仪表盘和中控屏幕的10英寸显示屏、空调系统以及数字后视镜,ONE是没有后风挡玻璃的,因此可以使用MirrorCam功能查看周围实时画面,在材料方面,驾驶舱到处都是可见的碳纤维,除此之外就是Nappa皮革、Dinamica超细纤维材料以及金属件。
Mercedes-AMG GmbH管理委员会主席菲利普.舍默对记者表示:Mercedes-AMG ONE的开发过程经历了所有挑战,这部车的问世,让我们超越了极限。能够合法日常上路的超跑,搭载了一套极为复杂的,从F1赛车上剥离的动力系统,这是巨大的挑战,对我们而言无疑是极限操作。技术董事总经理Jochen Hermann也表示:这个项目既是祸害,同时也是福气,2位高管对团队取得的成就表示出极大赞赏。
Mercedes-AMG ONE将制造275辆,每一辆售价为272万美金(约1815万人民币),它在公开接受预订时期获得的订单数量是限量台数的4倍,但奔驰并没有因此扩大产量。量产后的Mercedes-AMG ONE将在6月23-26号举行的古德伍德速度节首次公开亮相,在La Ferrari、918 Spyder、P1之后,人类超跑神坛的故事仍在继续,接下来的时代是属于Mercedes-AMG ONE、Aston Martin Valkyrie和Gordon Murray T.50的,这在眼下电气化大行其道的时代,可谓极其宝贵。
标签: 超跑
