3426
(关键词:双燃烧室发动机、电致变色车顶玻璃、碳纤维单体壳底盘、蝴蝶车门)
MC20 Spyder敞篷版是玛莎拉蒂的旗舰跑车,国内定价为270万,也是玛莎拉蒂品牌的技术展示车型,使用了大量的专利技术,比如双燃烧室发动机、电致变色车顶玻璃、碳纤维单体壳蝴蝶车门、空气动力学车身、聚碳酸酯顶篷盖等,这些技术给MC20带来了什么?下面我们来详细分析。
碳纤维单体壳底盘
MC20敞篷版的底盘完全由碳纤维和复合材料制成,碳纤维单体壳从一开始就被设计用于三种类型的汽车,包括双门轿跑车、敞篷车和未来的电动车。三个版本的单体壳结构和几何形状相同,但碳纤维层的类型、数量和排列不同,为三种不同类型的汽车提供不同结构特征的硬壳:双门轿跑车的重点是降低重量,敞篷版则有更高的抗扭刚度。
空气动力学
MC20敞篷版使用CFD 模拟和实验测试:在风洞以 1:1 比例的模型车进行开发。可伸缩车顶内置于汽车的上部,不影响空气动力学效率。由于使用流体动力学进行了优化,发动机舱进气口已重新定位,避免产生更大的阻力。
新的回旋镖式出风口内置在附加的侧翼子板上:利用流经翼子板的气流,最大限度地从发动机舱抽取热空气,冷却发动机。带有内置导流板的进气口优化了气流的多少和方向,让中冷器保持在合理的冷却效率内。
在车辆的底部,拥有平滑的底板,车头安装了精密的涡流发生器,可以在前部产生下压力。前轮后方区域的通风通道可以排出流动的空气,减少轮拱内的气流升力,这一设计来源于赛车,需要特殊的碳纤维单体壳、轮罩和车门配合,才能产生相关效果。
车辆底板的后部装有大型扩散器,具有不同深度的通道和垂直扰流板,利用空气流速来产生下压力,让车辆在高速过弯时抓地力更强。
玛莎拉蒂MC20敞篷版的实用性
第一驾驶
敞篷车可以带来更直接的驾驶感受,更接近摩托车,其搭载的3.0T V6双涡轮增压Nettuno发动机拥有玛莎拉蒂专利技术,压缩比为11:1,采用90度夹角架构,具有双火花塞的创新预燃室燃烧系统,单气缸双燃烧室,这项技术源自一级方程式,从MC20开始首次用于公路发动机,配备干式油底壳(降低重心)。
发动机可以在7500转/分时提供630马力的最大功率,功率重量比为 210 马力/升。简单来说就像一台1.0T发动机拥有210马力,足以证明其技术的先进性,发动机从3000转/分就可以爆发730Nm的峰扭,加速不输硬顶跑车,0-100km/h只需要2.9秒,极速高达320km/h。
第二乘坐
作为敞篷车,除了驾驶感受非凡,乘坐也有别样的体验,MC12敞篷版特殊之处在于使用了电动伸缩玻璃车顶,由玛莎拉蒂与Webasto合作制造,而非普通软顶帆布或者金属硬顶,透明玻璃车顶长 909 毫米,宽 615 毫米,表面积超过半平方米,即使关上顶蓬,也有充足的车内光照,可以直接看到天空。
如果光照太强,也可以轻触按钮,让玻璃从透明变为不透明,使用了先进的聚合物分散液晶(PDLC)技术,玻璃可在1秒内从透明变为不透明,反之亦然,工作温度从 零下30°C 到 零上85°C ,冬天也可以轻松使用。
只需轻按中央触摸屏上的一个按钮:在12 秒内,车顶就可以打开,顶蓬会储藏在后部,密封盖由聚碳酸酯制成,可以减轻重量,上面印有玛莎拉蒂LOGO贴花,此时可以尽情享受阳光沐浴和风吹过发梢的自由感。
第三安全/停车
MC20是同价位仅有的碳纤维单体壳底盘敞篷车,使用了前后合金副车架,整体安全性要比钢铝混合底盘的普通车更高,敞篷版还增加了更多的主动安全系统和停车辅助,包括停车传感器、盲点监控、自动紧急制动、交通标志信息、360° 全景影像系统,停车便捷性高。
对于一些不平坦的路面或者减速带,超跑磕底盘比较常见,MC20敞篷版拥有车头高度提升功能,可在低速行驶时增加车头高度(40km/h以下),通过按下方向盘上的特定按钮来激活,液压系统将前桥抬高 50 毫米,提升通过性。再次按下按钮,汽车将恢复到标准离地间隙。
选车侦探:MC20敞篷版是玛莎拉蒂品牌的技术标杆,从动力、操控、空气动力学、底盘来看,使用的专利技术带来了一台不差于法拉利或者兰博基尼的新车,但在300万超跑市场,玛莎拉蒂的品牌影响力仍然需要提升,你觉得300万的玛莎拉蒂竞争力如何,欢迎讨论。
