1985
本期是2021年7月份长期评测的第五篇,由宝马客长测撰稿人Victor呈现,亮相车型为宝马430i(G22)。
本期看点:
2021款430i M运动曜夜版
车主:Victor 所在地:北京
提车将近5个月,车的脾气也已经基本摸清了。我在上次的文章中提到了不少关于车辆的问题,今天主要跟大家聊一聊我对这些问题的思考及解决方法。
刹车不线性、点头严重
上次文章提到刹车非常不线性,点头现象严重,急停时又信心不足。中间也让一些玩改装车的朋友试了下,基本确定不是避震的问题,支撑是足够的。也想过更换避震的衬套,但这会导致路面的冲击更加直接的传递到车身上,在不强化其他部件的情况下对于整车寿命有一定影响。
所以最终我选择更换一套大六活塞的卡钳,希望能让刹车变得更加线性。有人会觉得只有赛车或者跑得非常快的车才需要多活塞数的卡钳。其实更多的活塞数量,提升的是刹车的线性程度,而刹车力主要取决于刹车片、刹车盘和活塞尺寸。就算同样型号的六活塞卡钳也有不同尺寸的活塞大小可以选择,刹车主泵的能力决定了你能用多大尺寸的活塞。
已到货,还未安装。
不过这几个月也基本练就了适应TA的脚法,80%的情况下可以做到平稳刹停不点头,就是有点累……
首先分析下原因:正常的刹车,如果你踩刹车踏板的行程不变,刹车力也应该是恒定的。一般情况是:要刹车了,你踩下刹车踏板,并稳住,车就会以一个恒定的速度减速直到刹停,刹停前松一下踏板泄掉最后那个点头的力就可以了。
但全新的刹车标定十分奇怪:你以一个恒定的力踩下刹车,保持不动,TA的刹车力会随着速度的减少而增大,同时变速箱的标定也有些问题(下一期详细说),降档时会有拖拽感,两个力一叠加的效果基本就等于你刹车踩猛了,点头严重。
但是如果你松一点刹车,很容易又松多了,减速度不够,此时你又会条件反射地多踩一点,然后整辆车就会疯狂点头,副驾的小妹妹开始骂街,你晚上订的酒店也不用去了。
解决方法:踩下刹车踏板后,以一个恒定的速度慢松刹车,刹停前的刹车力度基本只能保持车停在那里。感觉比较微妙,一旦你松多了,再踩,绝对又会点头。找感觉的时候比较累,习惯了也还可以。
可能有人说我驾驶技术不行之类的。我给很多朋友试过,其中一个还是经常下赛道的,他们的看法都跟我一致。而且下赛道的朋友用的是赛用卡钳和刹车片,照样不点头(亲测)。所以就是全新4系刹车标的有问题,没得洗。
起步顿挫
我看到一种说法是,这代G底盘的3系、4系为了照顾燃油经济性,把变速箱的锁止率标得太高了(至于锁止率是啥?感兴趣的朋友可以到文末看下解释)。
我是比较倾向于这种说法的,因为这台车起步时顿挫的感觉特别像开手动挡的车时,离合松快了。开手动挡,油给的比较足,离合松快了车会窜一下,油门给的比较少,车就会前后顿挫一下。其实高锁止率是有好处的,降低油耗提升传动效率,但标的不好就会顿挫。
解决办法:没啥办法,起步的时候油门稍微给大点会降低顿挫的几率,升二挡就没事了。或者尝试下加98号的。
我加了98号汽油之后,确实感觉顿挫感改善了。这里也可以给大家普及下汽油的标号,高标号汽油并不代表油更好,更纯,只代表了抗爆震性能。同时,98标号也不是指异辛烷含量为98%。而是指测试环境下此汽油抗爆震性与“异辛烷含量98%,正庚烷含量2%的燃料”抗爆震性相同(此方法为ROZ 研究法辛烷值,有的国家采用的是MON马达法辛烷值)。
对于加95还是98号汽油
我的建议是……
太长不看版:加一箱98试试,有变化就接着加,没变化就接着加95。
详细版:以下内容看不懂可略过。关于高标号汽油为何会提升效率,主要涉及到爆震及点火提前角。每个发动机都会有一个最大扭矩的最小点火提前角(MBT),点火角小于这个角度时,发动机效率就会下降。
但是更大的点火提前角引起爆震的可能就越高,ECU检测到爆震时就会进行点火退角(推迟点火时间,点火提前角变小),此时发动机工作效率就会下降。当添加了高标号的汽油时,ECU可以尽可能的提升点火提前角到MBT而不发生爆震。
此时有两种情况,如果你的车加95号汽油,点火角已经能够到达MBT,此时加98号汽油就完全没用(点火提前角不能无限的增加),甚至可能增加积碳(高标号汽油更不容易燃烧)。如果是只有加98号汽油点火提前角才能达到MBT,那98号油就是适用的。
还有一种特殊情况,车辆手册上推荐加95号汽油,但实际上厂家对于使用98号汽油时的工况做过特殊标定,那此时加98号汽油也是有用的。
此为全新宝马430i油箱盖上的标识,推荐95号汽油,并可覆盖90-98号汽油。(ROZ表示的是上文说到的,采用研究法测得的辛烷值)
这辆车是不是属于上面说的特殊情况我不知道,但我加了98号汽油后确实有改善,所以大家也可以试试。而且其实汽油不同标号混加也是没有问题的,半箱98加半箱95,你就会得到一箱96.5号的特调汽油……
最后说下,最近改了排气和水晶三件套。水晶三件套就不说了,基本操作。
排气我还是很满意的,声音比较浑厚,具体的等下期文章再跟大家分享,到时定的轮毂(RAYS G025)、轮胎(PS4)和刹车(AP 9562)应该都可以安装了,给大家做一个汇总的感受。
变速箱锁止率
430i用的是采埃孚8AT变速箱,AT变速箱就是传统自动变速箱,动力传递靠的是液力变矩器。液力变矩器你可以理解为发动机带动一个电风扇A转动,电风扇A吹动了电风扇B,电风扇B后面连着车轮(其实这只是一个动力耦合器,不具备变矩功能,实际要复杂的多,而且也不是靠风吹)。
这两个电风扇之间不是刚性连接的,所以动力会有损失,但起到了一个缓冲的作用。而锁止指的就是把这两电风扇焊一起了,刚性连接,效率提升。一般锁止都是分工况的,时锁时不锁。更早的锁止可提升燃油经济性,以及发力更加直接,但错误的锁止时机就会造成顿挫。
2021年7月车辆信息
本月行驶里程(km):2000
总里程(km):8300
本月平均油耗(L/100km):8.5
本月花费:900元油费(一箱95号、一箱98号)、RES排气中尾段13000元、水晶三件套2400元,合计:16300元。
车辆原配轮胎:普利司通泰然者,前:225/40 R19,后:255/35 R19。
编辑总结:
全新 宝马4系 ( 参数 丨 图片 )作为一款小众车型,是朝着更加极致和纯粹驾驶标定的,但4系终归不是一台为赛道而生的车,而是一台特点较明显却适合日常驾驶的轿跑车,所以对于在驾驶上有更高追求的车主,通过一定的升级后必然会得到崭新的令人惊喜的4系。
请留言 评论
