490
当我们需要远行的时候,我们势必会需要一种贴心的交通工具。如果交通工具既能够承载着我们自身这副肉身皮囊,还能运载我们的行囊,那就完全达到我们的初级目标。承载着我们诗与远方的交通工具有很多,但汽车无疑是其中最为贴心的。只要我们拥有足够的时间,拥有一定的驾驶技能,诗与远方就随时随地能够让我们迅速触达。
只是,有时候汽车也会让我们在旅途中略显焦虑,因为汽车需要消耗能源,汽油或者电能。那么,有没有一辆可以让我们省去对续航的焦虑,只心存远方,无需计较一箱油究竟可以跑多少公里的车型呢?今天,我们就来看看长安汽车旗下的这款即将上市的插电式混合动力车型——长安UNI-K iDD。
长安UNI-K iDD并非简单的由长安UNI-K升级改造而来。实际上,在长安汽车推出UNI序列的时候,就已经充分考虑到未来UNI序列产品的可扩展性。与其单独打造一个燃油车平台,不如在架构上就让其拥有较高的兼容性。所以,蓝鲸iDD混动系统是在UNI序列产品研发的同时,就已经考虑在其中的。官方将之称为“全域高效电气平台架构”。
从外形来看,UNI-K iDD与燃油版车型保持了较高的一致性,以致于不仔细分辨,我们都无法对二者直接进行分辨。从前脸来看,我们依然可以看到极具UNI序列基因的无边界格栅。UNI-K iDD的格栅内部由诸多看似不规则,其实逻辑性极强的横向点阵式装饰,视觉冲击力强的同时,还为车头增加了许多稳重感。
相对于整个前脸的设计而言,UNI-K iDD的大灯组占比面积可以说相当小,而且纵向几乎没有太多延展。狭长的灯腔内部,仅有一块一体式的矩形透镜大灯和一条狭长的LED灯带,但就是这一条灯带,仍旧更显凌厉、科技。
车身尺寸方面,UNI-K iDD长宽高分别为4865/1948/1700mm,轴距为2890mm,定位于中型SUV。而且, 它与UNI-K燃油版车型相比没有太多区别,依旧延续了带有跨界风格的车身造型。
来到车侧,我们可以看到,UNI-K IDD的右侧后翼子板上多了一个模块,打开后内部有直流、交流两个充电口。和绝大多数PHEV车型不同,UNI-K iDD支持直流快充,可在30分钟内将电量由30%充至80%。
我们这一次试驾的是UNI-K iDD的高配车型,其搭载的是21英寸的马牌MC6系列轮胎,轮胎尺寸为265/45 R21。如此大尺寸的轮胎和它的整个车身线条比例十分契合。相比燃油版车型,UNI-K iDD更换了全新样式的轮圈,体现出了不一样的气质。另外,这台车还带有橙色的卡钳涂装。
车尾部分,UNI-K iDD的变化更趋于明显。首先我们可以从车尾的字标中看到“iDD”三个英文字母。除此之外,这台车采用了隐藏式的排气,同时下护板也更换为更具战斗氛围的黑色饰板,并带有扩散器的纹路。
UNI-K iDD车内的整体布局与燃油版车型相比没有明显变化,但细节上进行了一定的增加,增加的主要是由于增加了iDD混动系统,进行的调整。
UNI-K独创的三块“仪表”屏,在中间的屏幕内部加入了扭矩输出指示表,并依旧采用液晶形式显。这个扭矩输出表显示的是燃油、电能综合扭矩输出能耗,以百分比显示。在全油门下,其可以达到100%。另外,左侧屏则为胎压信息,右侧屏则是媒体播放、导航等一系列信息。
UNI-K iDD搭载的是联发科MKT8666八核心芯片,虽然性能上与高通骁龙旗舰8155有差距,但也是价格不菲。这块中控屏内部显示的信息较多,并将绝大多数功能都集成在内,并保留了空调控制触控按键,在操作时更为便捷。
这款试驾车的座椅设计上也颇费一番心思。在头枕和肩靠部位使用了翻毛皮材质,而下方则采用真皮材质,同时座椅两侧的腰部支撑很足,而腿部两侧的夹靠处柔软度又有所区别。针对于不同部分,座椅的软硬程度均有所调整。
除此之外,UNI-K iDD的空间由于其2890mm的轴距和更注重家用的车内设计,对于后排的空间表现也完全不用担心。整个静态的表现其实和此前已经上市的UNI-K燃油版十分相近。接下来,就到了我们此次试驾的重点,长安UNI-K iDD的动态表现。
首先我们需要知道的事,UNI-K iDD的动力总成是由蓝鲸1.5T混动专用发动机和电动机以及动力电池组成的插电式混合动力系统。这台发动机最大功率170马力,最大扭矩260牛·米,相比一般的蓝鲸1.5T发动机,最大功率、扭矩都有所降低。这台混动专用发动机针对混合动力系统的特性进行了一定的改进,加入了米勒循环,使其发动机燃烧效率更高,节油性更好,但缺点则是发动机的动力性能不足。
而电动机的加入则弥补了汽油发动机输出功率不足的缺点。iDD的这台电动机最大功率116马力,最大扭矩330Nm。传动部分,长安为iDD匹配的是一台揽境三离合电驱变速箱,动力电池组的容量为30kWh。根据官方给出的数据,这台车的NEDC综合续航能力可以达到1100km,纯电NEDC续航为130km。同时,前方提到过的,长安UNI-K iDD提供三种充电方式,直流快充、交流快充以及220V家用交流慢充。
从驾驶体验的角度,我认为长安UNI-K iDD的整体感受是不会让你很单纯地就以为它是一辆插电混动车型,而是让你会认真的一点点了解它的所有运行机制,既没有传统燃油车上的驾驶感受,又不完全是纯电动车的驾驶感受,非常中和。那具体怎么中和的呢?
如果我们将驾驶模式调整为HEV模式,那我们就几乎很难感受到从发动机舱传来的噪音,除非你长时间全油门驾驶,否则你几乎不会感受到发动机在和电动机一起驱动车辆。
从这套混合动力系统的工作原理来看,这套动力总成的目的就是让发动机在适时的时间段加入驱动,帮助电动机,和电动机一起完成驱动车辆的任务。同时,这台车绝大多数时间内是由电动机主要进行驱动,发动机尽可能会在自己该发力的时候发力。
如果我们调整为EV模式,那么发动机就停止了工作。在我们驾驶的过程中,发动机是完全不会进行工作的。EV模式在短途出行,并且充电相当便利的前提下是建议长期使用的,因为油耗就基本为“0”了。
长安UNI-K iDD还推出了一个“i-X”模式,官方称之为“爱创空间”,它有着自定义的功能。我们可以在车机系统内部进行调整,有“动力澎湃”、“露营模式”等等,其中“动力澎湃”显而易见,它的动力输出更为干脆、直接,动力响应更为灵敏,而“露营模式”则将定义为“慵懒”输出模式,模拟的就是我们在旅途中,通过高效节能的模式,让储能可以尽可能延长使用时间,达到少加油、少充电的目的。
由于有了一套30kWh的动力电池,UNI-K iDD的整体底盘会显得更加沉稳。不过,整车质量也相比UNI-K燃油版有一定的提升。另一方面,有了电动机的加入,这台质量2.1吨左右的车在全速段的提速,都不会显得 吃力,甚至在100km/h之后,它的动力储备依旧充足。官方介绍,这台车的极速可以达到200km/h。
更加沉稳的底盘,让UNI-K iDD的整车姿态看上去更为舒展、从容,同时对路面的过滤也做到了这一级别SUV之中较高的水平。由于使用了双层夹胶玻璃,和一系列NVH调校,这台车的静音性能相当出色,在高度驾驶中,我们很难感受到风噪、发动机噪音,更多的是一些来自于轮胎的噪音。
