6362
变速箱作为机械产物,出现故障在所难免,就算是奔驰没有例外,但是近期奔驰自研的9at变速箱的故障率却相对频繁,像奔驰GLC300L这款车,就是我们的常客,除了这款车还有搭载奔驰9at变速箱的车,例如:C180L、C200L、C260L、C300L、SLC200、SLC300、CLS320、CLS300、CLS350、E300L、GLC200L、GLC260L、GLC300L、GLE320L、GLE400L、GLE500L等。这些车辆出现的故障都大同小异。
奔驰GLC300变速箱故障,通病主要有:
1.变速箱锁挡
2.车入档延迟,换挡的时候,顿挫明显。
3.仪表报警,变速箱处于紧急状态,有故障代码,P073E00,不能挂入倒挡。
4.变速箱有异响。
5.变速箱漏油。
奔驰GLC300I变速箱故障,维修方案是:
首先要对故障有精准的判断,才能高效的解决问题,奔驰GLC300I变速箱故障,点对点的维修才能减少维修费用。变速箱如果有其他问题,也可以随时联系我,可以帮你判断问题。
今天的这辆奔驰GLC300L,这辆车目前行驶了十万公里,出现的故障表现是车辆在挂挡后一挡三挡来回跳挡,二挡缺失,档位灯连续跳挡之后停留在三挡锁档;还有的一挂挡就跳空挡,倒挡也跳空挡。这辆车出现的故障相对较晚,其他大部分车辆出现这个故障大多数在七万公里左右。维修师用电脑检查,显示故障代码为:P073E00“无法挂入倒车挡”,车主表示出现这个故障的时候,重新熄火启动有的时候就可以恢复正常。
确定了故障原因后,就进行点对点的维修,不需要像有些维修机构靠更换总成来解决问题,变速箱机电单元大部分都可以直接拆卸,并不需要将变速箱抬下,因此维修师只需要将机电单元单独拆卸维修即可,如果碰到这个问题,有要给你拆卸变速箱进行维修的,都不要相信。
分解后可以看到变速箱的液控单元,也就是变速箱阀体,他担当的是控制挡位和液压调节的功能,在阀体上还可以看到一排圆形柱状体,这就是变速箱电磁阀,它出现问题可能会出现顿挫等问题。
维修师继续深入寻找问题,在阀体上可以看到一些小的橡胶密封原件,这些密封原件已经有了不同程度的磨损,为了避免再次出现故障,也都进行了更换,否则会出现歇业的情况。
接下来看到的就是变速箱电控单元,也就是变速箱电脑,如果电脑车险故障,车辆会出现无法挂挡,没有倒车档的情况等,同时这也是奔驰9at变速箱的常见故障,因为这款变速箱属于新的技术范畴,电脑问题目前还无法进行维修,但是如果电脑出现问题也是可以单独进行更换的,不需要更换总成。
奔驰GLC300L变速箱维修总结
这辆车的维修到这里就结束了,在这里要提醒各位车友的是,如果当您的车辆出现变速箱问题,一定要及时的进行维修,并且在维修时一点要寻找专业的变速箱维修机构进行维修,这样才能做到精准的判断问题,点对点的解决问题,才能减少变速箱维修费用。并且大部份故障都可以进行单独维修,不用更换总成,修一修就可以解决问题,并且大部分问题一天就可以维修好,还有质量保证。5
