4334
故障车型:2021款 260TURBO 豪华·星空限量版
购车时间:2021年2月 行驶里程:3.2万公里
故障现象:发动机故障灯亮,加速不良
2021款本田雅阁一共推出了两个版本,其中一个是今天的主角,2021款 260TURBO 豪华·星空限量版 雅阁,搭载的是一台1.5T排量的涡轮增压四缸发动机,而另一款则是搭载2.0L自吸发动机的2021款 锐·混动 2.0L 锐智·星空限量版,因为2021款本田雅阁推出的两款车都是限量款,所以市面上2021款雅阁并不算多,不过虽然2021款雅阁存量不多,但2021款和其它版本的没有什么差异,所以出现故障的维修方式也没有差异。
从这款车的故障分析来看,首先发动机故障灯亮起的原因有很多,其中例如传感器故障/燃油和机油质量问题/混合气燃烧不良/增压问题/进气问题/排气问题等等,而在搭配上加速不良的现象,也仍然会有很多原因会导致这种原因,例如前面提到的进气问题、排气问题、增压问题以及混合气体燃烧不良的问题也都会出现提速慢、动力减弱造成的加速不良的问题。如果一项项检测和排除,基本上需要在各个环节都要付出大量的时间和精力。
所以直接采用专业工具检测是最高效的一种形式,那么直接采用本田专用的故障检测仪检测之后,故障检测仪显示发动机系统内存储有故障代码P2652摇臂机油控制系统B卡在打开位置/开关电路电压过低”。为了得到再次的验证,用检测仪直接清除故障代码,然后启动车辆,把变速箱挂入空挡。轻踩加速踏板拉高发动机转速,然后松开加速踏板,如此反复几次之后,之前消除的故障灯再次亮起,用检测仪检测仍然显示相同的故障代码。
根据故障码的DTC说明,推测可能的故障原因有三个:
根据这三个可能出现的故障,接下来就从简到难分别进行检查就行了,首先检查发动机机油油位,显示油位处于正常水平,再启动发动机,通过HDS读取发动机系统数据流,发动机怠速时摇臂机油压力为115 kPa;踩下加速踏板,将发动机转速提升至3500 r/min,摇臂机油压力为416 kPa,油压均正常。
本着负责任的态度,接下来对VTEC电磁阀的油压进行测试。脱开VTEC电磁阀上摇臂机油压力传感器的导线连接器,拆下摇臂机油压力传感器,将专用油压测试表连接到摇臂机油压力传感器处,再将拆下的摇臂机油压力传感器安装到油压测试表的另一个接口上,连接摇臂机油压力传感器的导线连接器,起动发动机,测得发动机怠速时摇臂机油压力为114kPa;踩下加速踏板,将发动机转速提升至3500 r/min,测得摇臂机油压力为427 kPa,油压均正常。检测到这里,就可以排除故障原因中的第三个油路堵塞的问题了。
上图是VTEC电磁阀控制电路,通过二极管试灯一端搭铁,另一端连接在VTEC电磁阀导线连接器端子1上,起动发动机,发动机怠速时二极管试灯不亮。接下来踩下加速踏板,将发动机转速提升至3200 r/min,这个时候二极管试灯开始闪烁,说明发动机控制单元已输出指令给VTEC电磁阀。最后将发动机熄火,脱开VTEC电磁阀导线连接器,用万用表测量VTEC电磁阀导线连接器端子2与车身搭铁之间的导通情况,发现导通良好。也就自然排除了VTEC电磁阀控制线路存在故障的可能。
那么最后剩下的也就剩下(VTEC)电磁阀卡滞故障,拆下这款雅阁的VTEC电磁阀,起电磁阀的滤网无异物堵塞,但经过检查,发动机VTEC电磁阀的阀芯没有复位,当手动把阀芯拨回位置之后,装上电磁阀试车,故障灯再次亮起,再次拆下VTEC电磁阀,发现阀芯依然处于卡滞状态,就可以判断该车故障是由VTEC电磁阀故障引起的。再更换新的VTEC电磁阀故障终于是排除。
总结:这款2021年的雅阁出现的故障并非大问题,排除起来也并不难,但造成这种现象的原因太多了,所以检查问题根源是比较繁琐的,再这里小编也提醒大家,当汽车电磁阀出现故障后,一般会出现发动机怠速忽高忽低不稳定且加速无力、挂挡顿挫感强、发动机容易熄火或不易启动甚至于严重的话,打开空调就会出现熄火等故障,如果遇到这样的问题,很有可能就是电磁阀出现了故障。
