1960
新速腾车辆仪表指示 ABS 故障灯偶尔亮,汽车维修故障案例
一、故障现象:新速腾车辆仪表指示 ABS 故障灯偶尔亮
二、故障诊断过程 :
1.导致 ABS 灯报警的原因有:
①ABS 传感器故障或相关线路故障。
②ABS 控制单元供电或接地故障。
③ABS 控制单元内部故障。
④线束有短路或搭铁问题
2.用 VAS6150B 检测发现 ABS 控制系统无法达到,其它控制单元报 ABS 无信号通信,分析可能是 ABS 控制单元主供电或接地出现故障;也可能是 ABS 的总线连接故障,也有可能是 ABS控制单元损坏。
3.根据电路图检查 ABS 控制单元的供电和接地,供电针脚为 T47/1、T47/32、T47/8,供电保 险依次为 SB23、SB16、SC14,接地为 J104 的 T47/47。
4.使用万用表依次检查供电及接地,发现 除 T47/32 供电异常外,其余供电及接地都正常。
5.检查 SB16 保险没有熔断正常,怀疑应该是线路故障,对线路进行检查,找到故障点:保险下接触端子已经退出。
三、故障原因:
由于线束插口处变形导致线束松脱,控制单元没有供电,系统报故障。
四、维修方法
拆下保险盒重新固定线束端子,故障排除。
