1.18万
360全景影像系统:通过在多媒体显示屏中显示摄像头采集的影像,让驾驶员在车内实时监控车外前、后、左、右视频画面的情况,协助驾驶员泊车。
小编温馨提示哦:
使用全景影像系统时,请注意观察车辆周围情况,该系统仅可作为车辆使用的辅助手段,请勿仅依赖全景影像系统。
• 全景影像摄像头易受到环境因素的影响,如雾天、雨雪天以及夜间等低能见度环境,此类环境下请谨慎使用全景影像系统,使用前请确保周围环境安全。
• 全景影像系统存在视觉盲区,可能无法检测到车辆周围全部障碍物。
第4代帝豪采用广角式鱼眼摄像头成像模型为碗状结构,导致3D立体图像在拼接处容易形成拉伸变形现象,在边缘的远端物体会有重影现象。
全景影像系统开启
车速小于30公里/小时,通过以下方式进入全景影像界面:
• 换档杆挂入R档,可直接进入全景影像后视图画面。
• 按下功能按键,在左滑第二个页面选择360全景影像。
• “转向联动功能”开启,档位处于非R档,且导航未在前台工作时,打开转向灯。
• 通过语音如:“你好吉利,开启360全景影像”,开启全景影像。
全景影像系统关闭
• 通过挂入R档进入全景影像系统界面的,移出R档后,车速超过15公里/小时退出全景影像系统界面。
• 通过其他触发方式进入全景影像的,档位处于非R档时,车速超过30公里/小时退出全景影像界面。
• 点击多媒体显示屏上的返回键,退出全景影像系统界面。
• 档位由其它档位切换到P档,且5秒未操作全景影像系统,退出全景影像界面。
• 通过转向灯进入全景影像,未通过其他操作切换全景影像视图时,关闭转向灯,自动退出全景影像界面。
• 通过语音如:“你好吉利,关闭360全景影像”,退出全景影像。
全景影像界面
驾驶员可通过点触屏幕指定区域,根据不同的需求,显示不同的画面。
1. 返回:返回之前的车机界面。
2. 2D视图:切换至2D视图。
3. 3D视图:切换至3D视图。
4. 更多视图模式:打开多视图旋转框,可选择相应更多视图。
5. 设置:打开设置页面,可对3D环绕、车辆透明、转向联动、车模模型颜色设置等功能进行设置,所有的设置项均有记忆功能。
6. 轨迹线:打开或关闭泊车辅助线功能。
2D视图
3D视图
更多视图模式
点击多媒体左侧的更多视图按键,可选择相应的更多视图。
设置
转向联动
转向联动功能开启,档位处于非R档,且导航处于非前台工作状态,车速小于30公里/小时时,拨打左/右转向灯,开启全景影像系统,进入左/右转向联动视图界面。
3D环绕
当启动开关置于ON档, 3D环绕功能开启,换档杆处于非R档且车速小于等于4公里/小时,通过系统按键、语音控制初次启动全景影像时,会进入3D环绕视图(3D小车模型旋转一周),可以查看车身周围影像,持续5秒;车辆每个点火周期内,该功能只能使用一次,且会被档位切换、点击按键、转向灯等操作中断。
车辆透明
点击设置项中的车辆透明选项可开启/关闭透明车模功能。设置开启时全景影像界面中的小车模型(2D/3D车模)立即变化成透明状态,车辆运动一段距离后车模底部盲区变化为透明状态。
全景影像系统连接中断
当全景影像系统连接中断时,多媒体显示屏会弹框出提示框,提示全景影像系统故障。
