3147
汽车仪表盘上显示的速度,并不是汽车行驶的真实车速,其显示的数字大多情况下是大于或等于真实速度的。至于两者相差多少数值,因车企不同、车型不同,差值也会有所不同。我的别克昂科威差值约为5Km/h。那么,为什么表显速度会与实际速度有差值呢?
首先,国家对于汽车的车速设计也有一些规定。在国家标准《汽车用车速表》(GB15082-2008)“4.指示误差”中就有相应的规定:车速表指示车速不得低于实际车速,在5.5规定的试验车速下,并在这些车速之间,其指示车速(V1)与实际车速(V2)之间应符合下列关系式:0
其次,汽车的仪表盘车速是来自车轮和仪器的计算,也存在误差。在汽车的车轮上都会安装相应的速度传感器,车轮转动的时候,就会自动记录车轮转过的圈数。数据传到电脑中,电脑再通过计算轮胎的周长和圈数以及时间,最后算出当时的车速显示在仪表盘上。由于轮胎的磨损和车轮的变换,其计算结果也会有一定的误差。当然,表显车速小于实际车速的情况也是有的。汽车表显的车速是通过检测车轮圈数来计算的,而它计算的车轮直径是出厂值,一旦出现轮胎磨损或更换更小的轮毂后,就很可能出现表显车速小于实际车速的情况。一般来说,仪表盘上显示的速度是要比实际的车速快一点的,这个差值基本在3%~5%左右。如果想知道表显车速与实际车速的具体差值,可以通过使用外接设备来进行检测,比如:用导航软件或电子狗等设备,利用GPS测出来的车速相对会更接近于实际车速,当然也存在一定的误差。
总之,不管你的表显车速和实际车速偏差有多大,正常情况下表显车速是大于实际车速的。我们开车的时候,最好还是老老实实地按车速表上面显示的车速行驶为好,这样能减少许多超速情况的发生,安全才是第一位的。
