1270
现时很多车厂都重心转移到电动车的发展,大众汽车也有ID电动车系列,但Volkswagen也有继续推出新SUV,却不是在欧洲已推出的T-Roc或T-Cross,更不是Targo,这次测试的是比Tiguan小一号的SUV,是Volkswagen Taos。
全新的2022 Volkswagen Taos使用屡获殊荣的MQB A1底盘,尺寸上Taos是属于紧凑型SUV,Taos的长度为175.8吋,比Tiguan短9.3吋。前轮驱动的Taos轴距为105.9吋,宽度为72.5吋,高64.4吋。全轮驱动的Taos轴距则为105.6吋,宽度是72.5吋,高度64.6吋。Taos的外型是Volkswagen的一贯硬朗设计,所以虽然尺寸属紧凑型SUV,但外观上看起来跟Tiguan很接近。LED头灯是标准配备,由头灯的线条伸延到中间进风口栏栅,再连接到另一边头灯,也把进风口分为三部分,头灯下方的巨大三角形导风口,使Taos外型更进取。车侧下方加装了塑胶饰板,又可在越野时保护车门,在前轮拱上方则有银色装饰及“Taos”字体。尾部挡风玻璃稍稍倾斜,看起来有一点跑味,缺点是少了一点载货空间。尾部下方两侧的银色像排气口只是装饰,真正的排气喉藏在左侧下方。225/50R18轮胎是SE版的标配,钢琴黑的旋风形轮圈是升级选项。
所有Taos均配置EA211的1.5升直四涡轮增压TSI引擎,压缩比达到11.5:1,最大输出马力为158匹,峰值扭矩为184磅呎,虽然数据不大,但是由于车重只有3,430磅,起步力度强,尤其在使用Sport模式时,轻踏油门便会冲出,但是当载着多位乘客时,加速反应也骤然下降,毕竟是一副小引擎,对于载重量有直接影响。前驱版会配备8速自动变速箱,而四驱版则配7速DSG变速箱。
4Motion四驱系统是选配项目,Taos搭载的最新一代的4Motion系统,在一般行驶或滑行时,汽车只会以前轮带动行驶,以节省燃料,然而,当需要后轮辅助行驶时,系过会在几分之一秒内通过中央差速器接合,控制后轮需要的输出比例,最高可将50%动力的输出后轮轴。除了中央差速器作纵向的控制之外,电子差速锁也可横向控制,可短暂切断打滑车轮的输出,并将动力传到另一侧车轮。
四驱版Taos的越野模式有四种,分别为雪地(Snow)、道路(On-Road)、越野(Off-Road Automatic)及自定野越(Off-Road Custom)。行车模式也有四种,省油(Eco)、一般(Normal)、运动(Sport)及自定(Custom)。
Taos均使用支柱式前悬挂,但全轮驱动和前轮驱动版会使用不同的后悬挂,四驱版采用多连杆布局,而前驱版则采用扭力杆。刹车采用前置12.3吋通风碟和后置10.7吋实心碟刹车。
前驱版Taos拥有99.5立方呎的乘客空间,仅比两排Tiguan小1.6立方呎,载货空间有27.9立方呎,当后排座位折叠后,载货空间跃升到65.9立方呎。四驱版则有24.9立方呎载货空间,第二排折叠后可增至60.2立方呎,在空间上四驱版是比前驱版小。离地距方面,前驱版只有6.4吋,四驱版是6.6吋,虽然只是0.2吋的分别,却影响前进场角及离出角,前驱版的前进场角(Approach Angle)是17.3°,四驱版是17.7°;前驱版的通过角(Breakover Angle)是18°,四驱版是18.5°;前驱版与四驱版的离出角(Departure Angle)一样是24.8°。
Volkswagen Taos装备了IQ.Drive高级驾驶辅助系统, 通过前后雷达、前置摄像头和多个超声波传感器收集数据。在高速公路上,IQ.Drive具有车道居中功能,又有半自动驾驶辅助(Travel Assist)、自适应巡航控制及车道辅助。在市区内,IQ.Drive就会监察前方障碍物,在危急时提醒驾驶者!
