3496
现在还在坚持用自然吸气发动机的车,基本是低端车,用来走量拉低售价的。这种发动机,使用半合成机油即可。若是真的真的不差钱,用全合成机油也可以。如果有兴趣深究为什么,可以往下看。
现在的机油可以分为矿物质机油,半合成机油,全合成机油。矿物质机油因为杂质较多,润滑性能,使用寿命等参数较差,基本被淘汰,主流的保养机油就是半合成机油跟挡全合成机油。
半合成机油跟全合成机油的区别,主要是二点:基础油跟添加剂。
目前机油,里头基础油占比75%-80%,添加剂占比20%-25%。其中基础油跟根基,添加剂则是辅助,一款好的机油,基础油也必然是好的。
半合成机油之所以叫作半合成,是因为这种机油的基础油,是由矿物油和合成油调配出的。而全合成的基础油,是利用化学合成出来的,并没有添加低质的矿物油,成分更加纯净。
在基础油之外,就是用来改善性能的各种添加剂,效果各不相同。
发动机在高温运行的时候,会产生积碳跟漆膜,需要添加清净剂去清除。
发动机在运转过程中,汽油内的杂质得不到完全燃烧,会产生油泥,需要添加分散剂,把这些油泥均衡分散,避免堆积影响发动机寿命。
机油与发动机吸入的空气会产生氧化作用,影响机油性能,需要添加抗氧化剂减缓氧化过程。
发动机气缸壁,活塞基本为铸铁材质,虽然有防锈涂层,但是存在生锈的可能性。需要添加防锈添加剂,附在金属表面保护发动机内部不会生锈。
发动机有铁零件,也有管道等非铁零件,需要添加抗腐蚀剂保护这些非铁零件。
机油需要在发动机运行副表面形成油膜,提高润滑效果,而形成油膜主要靠机油的粘性,就需要添加粘度改进剂,改善低温粘性跟高温黏性。
除了这些,还有避免机油低温凝固的抗凝剂,防止机油起泡了消泡剂,给机油上色的染色剂等等。
这些不同的添加剂配比不同,就会调配出不同性能的机油来。
比如美孚主打动力,抗衰减能力强。
壳牌主打清洁,使用壳牌机油能有效清理积碳,使用后机油会发黑,这是正常现象,说明发挥了清洁能力。
道达尔主打特性是抗油腻,机油油膜强,抗磨,长期使用发动机不会老去的很快,也可以延长换油周期。
嘉实多主打磁护等等。
因为基础油跟添加剂的不同,半合成机油跟全合成机油会出现不同的性能。用个比喻来说,可以把半合成机油看成是鹅卵石路面,脚走在上面会感觉硌脚。全合成机油则可以看作是水泥路面,踩上去平整不会硌脚,更加舒服。若是类比成发动机,半合成机油形成的油膜,杂质比全合成机油形成的油膜更多,在发动机运转的时候,自然会造成更多磨损。
这里要注意一个前置条件,那就是不差钱优先选择全合成机油,因为全合成机油确实比半合成机油更好。但是全合成机油不便宜,杂牌的全合成机油要260元以上,品牌的半合成机油需要350元以上,而半合成机油价格一般在200元以内。比如五菱宝骏的原车机油,4s店报价只需要162元。所以不差钱,选全合成,正常保养,选择半合成即可。
推荐半合成机油,除了价格差距之外,还有这二点考虑,第一个是原车保养手册,第二个就是半合成机油的性能足够应付自吸发动机的性能需求。
先说保养手册,别的可以不信,保养手册是车企官方出品,可信度没问题,跟着走就可以了。
拿日产轩逸来说,这款车万年不变的1.6L自吸发动机,是家轿之王,很有代表性。针对于轩逸车型,4S店提供三款机油供选择:普通矿物质机油 138元/4L ,半合成机油260元/4L, 全合成机油 461元/4L 。可见,轩逸这台自吸发动机的车,如果车主愿意,可以使用最差的矿物质机油进行保养,可以保证不出问题。也可以超规格使用全合成机油进行保养,也能好好的用。但是从经济方面考虑,性能够用,价格不贵的半合成机油,才是值得推荐的。这是保养手册明确写着的,车企总不会骗人。
接下来,从机油性能跟自吸发动机的工况来说说,为什么推荐使用半合成机油即可
自吸发动机区别于涡轮增压发动机,工作时采用自然进气,从进气道通过负压进气,进气量是恒定的。而涡轮增压发动机,进气靠外挂的涡轮,涡轮工作时会产生高热,进而推高发动机的工作温度。所以自吸发动机工作温度较低。
此外,自吸发动机技术老旧,多使用多点电喷技术,没有分层燃烧,稀薄燃烧,200bar/350bar高压喷射等高科技,压缩比普遍在10:1,气缸内压力低,动力也较差。
这种发动机,对于机油的性能要求不算高,只要满足低温流动性,高温粘度,再多一些抗氧化,抗腐蚀,抗油泥等性能就够。而一分钱一分货的机油产品,半合成机油就足够应付。
比如我们的国产品牌机油长城润滑油,旗下的金吉星系列,有全合成机油跟半合成机油不同的产品。半合成机油有抗磨损,清洁发动机,低温启动, 抗氧化等多种功能。这种半合成机油,缸内直喷,涡轮增压等工况更加恶劣的发动机都能用,自吸发动机使用毫无问题,性能可以满足发动机需求。
而全合成机油自然更好,效果更全面,已经属于性能过剩的范畴了。所以,结合自吸发动机工况,使用半合成机油即可。
