259
纯电动汽车只要一上路,车主们都希望自己瞬间变成"省电专家",购车的时候更是想把车装动力电池研究个透,"买的省了才是赚了"这样的观念并非没有道理,可见电动汽车的实际续航能力直接影响着车主们的购车选择及行驶里程。
众所周知,导致纯电动汽车续航里程波动的原因,除了和汽油车一样,会受路况、驾驶习惯等外界因素影响,也会受限于电池性能、三电技术轻量化、能量回收系统、风阻系数等自身技术的影响。抛开外界因素不谈,今天咱们就纯电动汽车本身,站在技术的角度,分析一下影响纯电汽车续航里程的因素都有哪些?对于持号的新能源车主,或者想要置换的用户,又该如何选择一款续航"真实"的纯电动车。
合理的电池容量及车身自重
一提到电池性能,有的人会单纯的认为是电池电量,虽然条件同等的情况下,单次续航里程会随着电池容量的增加而延长,但其实电池容量和数量,并不是"越多越好",要知道,当电池容量越来越大时,电池重量也会越来越重,这时车辆要带着跑的重量就越大,电能使用的效率也会被拖累。
我们不妨看一下才上市不久的奔驰EQC。该款车NEDC续航里程为450km,电池电量为80kWh。但从其官方公布的综合工况22.2 kWh/100km计算可以发现,80kWh大约只能支持车辆行驶360km。造成这种情况的原因,笔者认为与其总重量高达650kg的电池,以及将近2.5吨的车重有关。而车重又关乎到三电系统的设计是否轻量化,这部分将在后面为大家介绍。
我们再来看菲斯塔纯电动。该车续航里程为490km,电池容量为56.5kWh,仅为奔驰EQC的70%。同时,车重仅有1.6吨,还不到奔驰EQC的65%,在车身轻量化设计的背后,菲斯塔纯电动的电池能耗,仅为12.7kWh/100km。经过比较,你会发现电池容量和重量,在与续航里程成比例时,应该有一个"合理值"。所以,菲斯塔纯电动续航里程比奔驰EQC长,其比较合理的电池容量以及车身自重,可谓功不可没。
搭载"看不见"的智能温控系统
纯电动车的电池,一般在常温下会保持不错的活性。但在极限温度环境下,电池组的活性会受到很大影响,导致充放电能力下降,继而导致续航里程的下降。比如锂电池最佳充电温度,一般在+10°C到 +55°C,放电温度则在+5°C到+45°C之间。可以说,锂电池电芯最大的特点就是不喜欢低温,这也是很多新能源主机厂,开发动力电池恒温管理系统的原因。
这里,谈到电池恒温管理系统,就必须拥有电池主动预热和冷却系统。该系统不仅能让电池在充电前达到充电最佳温度,再进行大功率充电,同时确保低温状态下电池充电的功率并缩短充电时间。目前,多数自主品牌车型由于采用低价策略,以及生产成本的控制,并没有配备该系统。而进口及主流合资纯电车型,都配备了该功能,比如上文提到的菲斯塔纯电动。
菲斯塔纯电动独特的智能温控系统,在车辆-5℃时,其内的PTC会为电池加热来保证正常行驶和充电。而电池温度超过32℃时,水冷系统会对电池组进行降温冷却,这样既提高了充电效率,也可保证行驶安全,并且这套系统所搭载的电池与电机为双独立温控,这样设置的好处在于不仅能保证电池的充放电性能,还能保证电机在适宜的温度工作、提高效率。需要强调的是,该系统为车辆在低电量下快充12分钟,即可实现续航里程100KM,提供了坚实的技术基础。
轻量化、小型化的三电技术
正如上文所说,当车重越重时,轴承和轮胎所需要承载的负荷就越大,因此产生的滚动阻力越大,车辆在加速过程中就需消耗更多能量,这时也会影响到续航。有相关研究表明,纯电动车每减少100kg重量,续航里程可提升10%-11%,这也是目前很多车企在车身上采用轻量化设计理念的原因,其中不乏轻量化、小型化的三电技术。
菲斯塔纯电动搭载的大陆集团三合一电驱动系统,其一体化设计可以简化零部件之间的外部布线,达到轻量化,令车头重量得以极大减轻,质量仅76.9kg,体积更小、重量更轻、油电管线更少、安全性更高,为综合工况490km续航里程立下"汗马功劳"。相比较之下,广汽AION S虽然也采用了三合一电驱动系统,但其87kg的质量,与之匹配的是410km和510km续航两个版本,我们不得不猜想,510km版本又是牺牲了什么,还是实际续航存在水分。显然,三电技术是否轻量化,对续航里程长短紧密相关。
如何回收刹车时的能量
与燃油车不同,纯电汽车可以通过刹车回收能量。刹车回收能量越多,能量利用效率越高,续驶里程越长。电动汽车刹车回收的能量多少,主要由电池性能决定,电池能瞬间吸收更多的电能,刹车能量回收制动就越大。
大家常见的电动汽车,是无法通过单纯的能量回收将车辆刹停的。但菲斯塔纯电动的智能制动能量再生系统就能做到。该系统能量回收等级分为0,1,2,3四个挡位,通过方向盘上的能量回收拨片,以"左加右减"的方式对动能回收级别进行调节,继而延长续航里程,保障车辆减少能耗。
造型设所带来的风阻系数
顾名思义,风阻系数指的是车辆行驶时克服的空气阻力大小,这将直接影响行驶过程的动力输出。此前有相关研究表明,汽车以60公里的速度前进时,有60%的动力是用来克服空气阻力。所以当风阻越低时,受到的阻力就越小,这样一来电量损耗也会相对更低一些。像目前多数车型采用的封闭式前脸、轮毂设计等元素,都能够有效的降低车辆风阻,减少能耗。
在这一方面,菲斯塔纯电动显然是"有备而来"。其承袭菲斯塔燃油版的溜背造型设计,同时采用鲨鱼腮造型气帘、封闭式前格栅设计、车身腰线与发动机舱盖上沿贯穿式设计、喷气发动机造型轮毂以及韩国锦湖低滚阻轮胎等元素,带来低至0.27的超低风阻系数。这里,有个鲜明对比,别克Velite6虽然造型时尚动感,但前脸并未采用封闭式前格栅设计,再加上侧身腰线有些凌乱,以至于高达0.285的风阻系数,让整车续航里程仅410km,无法与菲斯塔纯电动抗衡。
写在最后
随着雾霾天气的加重,人们对清洁能源的呼声越来越高,无论是国家还是汽车行业,都越来越重视纯电动汽车在未来的发展前景。然而,制约纯电动汽车普及的一个重要原因,就是续航里程短这一难题。笔者认为,车企应持续加强产品如何降低能耗、实打实提升续航里程的技术实力。只有这样,才能圈粉消费者。
电动汽车的续驶里程,没有"最高",只有"更高",消费者只有选择适合自己的才是最好的。与主流合资及进口纯电相比,菲斯塔纯电动得益于在电池性能、电池恒温管理系统、三电技术轻量化、能量回收系统、风阻系数等方面的过硬实力,带来更真实的490km超长续航里程,在合资纯电A级领域堪称翘楚,颇受消费者关注与青睐。据了解,目前该车还推出3万元购车礼包、3年免息、超值置换补贴、到店免费充电、赠送充电桩、免费基础流量等政策,这对持币待购的消费者而言,可谓是一个不错的选择。
