2248
在这个10万级左右的家用SUV市场之中,哈弗H6的出现一直稳稳地占据了销售冠军的位置,但是它在如今价格不变的情况下,却为我们推出了更加强大的哈弗H6,并且也深受消费者的喜欢,但是在哈弗整个家族之中,其实还有一款定位更低的紧凑型SUV,它就是哈弗初恋,哈弗初恋与哈弗H6在很多地方都有一定的相似点,那今天呢,我主要是在用车成本方面分析一下,这两款车之间到底有什么区别?
在这里我选择的是哈弗初恋的2021款1.5T自动大二版的车型,它的官方指导价格为9.69元,虽然对于大一版贵了将近5000块钱左右,但是在配置方面它的表现更为的完善,首先在安全配置上就配备了前排的侧气囊,方向盘方面也都添加了更加高级的仿皮材质。
并且还有先进自动大灯,无钥匙进入等实用的功能。而在哈弗H6的选择中,我选择了与上面一款售价相差不大,并且销量很好的2021款第3代自动两驱plus,它的官方指导价格为11.59万元。
让我们来对比一下保险费用。我们主要把保险费用分为两个板块,其中第1块就是商业保险,一般的消费者通常都会选择三责100万,车损险以及车上人员责任险,而另一块那注定就是交强险,当然这里面我们还计算了车船税在里面。
因此我们可以得出哈弗初恋和哈弗H6第1年所需要支付的保险费用分别为5318元和5800元,其中哈弗初恋的商业保险为4008元,而哈弗H6他的商业保险为4500年,并且两款车的交强险都为950元,车船险都为360元。
之后我们以三年作为一个整体的用车周期来进行计算,并且这款车不会发生任何的事故理赔,那么保险费用肯定是呈一个衰减的现象,经过我们仔细的计算,那么哈弗初恋以及哈弗H6年的保险费用大约为12250元和13688元。
如果平均到每一年的话那么他们大约所付出的费用就是4183元和4562元,这样计算下来的话可以看出哈弗初恋在车险成本上要比哈弗H6整体便宜379元左右。
接下来我们再看一个保险费用到底有什么不同,虽然在马力上哈弗初恋要稍微逊色于哈弗H6,但因为他们都采用的是1.5T的发动机,在传动系统方面匹配的都是7挡湿式的双离合变速箱。
所以在后期保养方面,两款车的价格其实都是相差不大,另外在保养周期之中,哈弗初恋跟哈弗H6的前两次保养时间在5000公里和6个月之内,并且首保和第2次保养,他们官方给出的政策就是免费的。
之后每次保养间隔大约为6000公里或者是6个月一次,但我们都知道的一点,在1.6万公里和3.4万公里的时候需要更换火花塞,并且刹车油和防冻液也需要在2.2万公里和4.6万公里的时候进行更换,那么这些费用我们也要加在一起。
接下来再看一下更换配件所需要的具体费用,首先更换机油机滤,它的小保养费用是530元,另外如果要更换空调或者是空气的滤芯的话,那么这个保养费用大约需要花费830元。
此外如果进行一次更换变速箱油的大保养,那么它的费用花费大约在1420元左右,整体来看这个保险费用还不算特别的高,但我们以三年6万公里为一个用车周期来进行计算。
当我们行驶6万公里之后,两款哈弗车型他们需要支付的总保险费用,大约就在6800元,如果我们按照一年行驶2万公里的话,那么每年他所需要支付的保险费用差不多就在2266元左右,对比同等类型下的车型这个保养费用还不算特别贵。
然后就是燃油方面的费用,这也是我们所付出的一个大头,在油耗方面,我们根据车主给我们的实际反馈得知,哈弗初恋它的综合油耗可以达到7.6L,而哈弗H6它的综合油耗可以达到8.4L。
哈弗初恋的油耗对比哈弗H6要更低上一点,但从这两个数据来看,两款车在同级别车型中都算是低油耗的代表,另外两车使用的也都是92号的汽油,而以我目前地区所在的92号汽油的价格,7.1元每升为一个参考。
按照一年行驶2万公里来进行计算,那么哈弗初恋跟哈弗H6一年所需要的油费,大约就在10792元和11928元,通过对比的话我们也可以得知,哈弗初恋的油费成本比哈弗H6便宜1136元左右。
最后再总结一下,两款车型,哈弗初恋在每年保险保养以及燃油上的花费大约在17241元左右,而哈弗H6则更要贵一些,大约需要花费18756元,通过对比我们也可以看出哈弗初恋的确要比哈佛H6便宜1515元。
不过这其中也因为哈弗H6的门槛相对高一点,并且其车身尺寸更大的原因,所以对于哈弗整个家族来说,哈弗初恋的确是对于哈弗H6有一个很好的补充,无论你购买哪一款车型都是相对很经济的。
