1545
衡量一辆车提速快慢,内在关键因素是其自身的一套动力、传动总成系统,包括发动机、变速箱的参数,还有两者之间的匹配调校。但无论这套总成系统有多么优秀,也只能证明其性能卓越,具备加速优越的硬件条件,却仍然无法直观反映车辆的加速性能表现,因此,要直观的反映车辆提速还需要看“零到一百公里加速时间”这个指标。0-100km/h加速时间是国内最常见的加速性能指标,能最直观地反映车辆的动力性能。
可能很多人会认为,提速极致的车型只出现在一些高端品牌上,其实不然,以下几款合资和自主品牌的SUV均是20万价格区间,其百公理加速时间却能“破7s”,甚至“破5”,如此亲民价的车型究竟凭借什么获得极致的性能?下面逐一揭秘这几款极速车型。
柯迪亚克GT
指导价:18.19-26.84万
百公里加速时间:官方数据 7.5s (2.0T高功率版本的四驱车型) 媒体实测 6.5s
在同价位中型SUV中,柯迪亚克GT的加速性能非常难得,其秘密在于搭载了一台第三代EA888系列2.0T高功率发动机,这台发动机采用进气管多点喷射(MPI)和缸内直喷(GDI)相结合的双喷射系统。充分互补MPI和GDI这两种喷射模式的优缺点,使发动机在燃油经济性、动力性和排放性能方面进一步提升。与之匹配的是换挡速度极快的7速双离合变速箱,并配有全时四驱系统。因此,柯迪亚克GT成为了20万级别燃油版车型中提速性能最强的SUV。
更难得的是,大众在此发动机上添加了双回路发动机冷却系统,发挥高性能的同时能有效降低发动机工作温度,保障了发动机的整体寿命。
长安福特翼虎
指导价:18.48-27.08万元
百公里加速时间:7.1s (Ecoboost 245四驱车型)
长安福特翼虎绝对是紧凑型SUV当中主打动力与操控的老牌选手。它配备的2.0T Ecoboost直喷发动机的参数表现非常出色,最大功率180kW,最大扭矩达到350Nm,作为福特的杀手锏这台2.0T Ecoboost一直在发动机领域拥有着举足轻重的地位,路虎和沃尔沃等部分车型都相继用过这款发动机,排量也是覆盖着各种级别的车型,从诞生至今,EcoBoost发动机一直屡获各项殊荣,更是沃德发十佳发动机的常客(动力实现从1.0T到2.3T的全覆盖)。
匹配的变速箱型号为6F35,这是福特和通用合作开发的一款具有很高可靠性的变速箱,该变速箱能够承受的最大输入扭矩为425扭米,这样的一套套动力总成让其获得7.1S破百的成绩一点也不意外。
雪佛兰探界者
指导价:17.49-24.99万元
百公里加速时间:7.18s(550T四驱车型)
探界者分别搭载了1.5T和2.0T两款发动机,其中2.0T车型代号LTG的发动机,LTG 2.0T属于通用第三代Ecotec系列,技术特点包括有平衡轴模块化、活塞喷雾冷却、空冷式中冷系统、可变排量机油泵、SIDI缸内直喷、进排气门可变正时、双涡管涡轮增压器等一系列黑科技加持,峰值扭矩达到了353Nm,动力输出简单粗暴 直接强劲,特别是中后段的动力储备充裕,而与其匹配的9AT变速箱,这里面通用集团有一项变速箱专利技术被称为“Shift by Shift”,无论是升挡还是降挡,在换挡过程中,相邻挡位的两个离合器在换挡瞬间均处于“半联动”状态,让齿轮转速有一个短暂同步过程,从而提升换挡平顺性,不论发动机转速或车速是多少,都能够在最佳的挡位上工作,发动机的加速性能得到极致的体现。
上述三款说是20万区间车型当中提速表现最佳的车型,但这仅限于燃油车领域,如果算上新能源车领域,DM双模混动车型,7s破百可能连及格也算不上。这其中就不得不提到比亚迪的唐宋SUV兄弟。
比亚迪唐、宋DM版
同样是20万以下价格区间SUV车型,百公里加速均在5秒以内,只需惊人的4.3秒和4.7秒。之所以跑得快,秘密还是得益于 " 三擎 " 的配合。就是发动机和前后两个电机的共同作用。其中比亚迪唐DM采用了涡轮增压发动机+双电机的混合动力,2.0T发动机可以爆发出205马力和320N·m扭矩,而两台大功率直流永磁电机,一台放在前桥上,与变速箱输出轴并联,一台单独放在后桥上,专门驱动后车轮。也就是比亚迪经典的P0+P3+P4的混动架构。其中前电机(P3)最大功率110kw、最大扭矩250Nm。后电机(P4)最大功率180kw,最大扭矩380Nm。这样一来系统总扭矩可以达到惊人的950Nm,总功率可以达到441kw,所以唐DM百公里加速只有短短的4.3秒,完全可以与百万级别跑车媲美。比亚迪兄弟作为自主品牌,具备如此的卓越加速性能,绝对是一次质的飞跃,代表我们汽车科技的又一突破。
通过以上车型的介绍,相信大家对加速性能卓越的SUV及其内在动力秘密也有了一个基本认识。如果大家还认识哪一款提速记录更快的SUV车型,欢迎留言告诉我。
欢迎继续关注小编,小编会尽最大努力务求让你从内到外弄清楚每一车型细节,让你对爱车“知根知底”。
