852
写在前面:要看配置还有后排膝部空间有几拳的请绕道,我们只拿数据说话。想看相关竞争车型数据的网友,可以搜索“Lab测试 品牌车型”——例如“Lab测试 奥迪A6L”……如果搜不到,就是波哥我还没测到!
很有意思,根据消费调研的结果,有意下订广汽传祺第二代GS8的潜在消费者,大概率也会去瞅瞅第四代汉兰达。怕是丰田官方也不会想到,汉兰达在华的潜在对手之中,居然会有一款自主品牌车型。在此之前,丰田的内部计划还试图将“2.5L+8AT”的燃油版第四代汉兰达引入中国生产,如今看来,这个计划大概率会泡汤——燃油版的汉兰达,怕是干不过第二代GS8。
本次我们测试的车型是广汽传祺GS8 2022款2.0TGDI两驱尊贵版7座,官方预售价20.68万元。为了叙述方便,以下将这款车简称为“第二代GS8”。照例强调一下,由于车况、路况、湿度、气温和周边环境的不同,所以加速、刹车、操控、真实续航力以及静音性测试等数据仅供参考,不可作为客观对比依据。
视频正在加载中...
整个测试过程以视频方式呈现,不过为了满足那些没钱买流量或没时间看视频的大爷,所以下面我们还是把测试数据亮出来。
钣金工艺90分!
我们在第二代GS8上选取的钣金缝隙测量点共有4对8组,分别是引擎盖靠近A柱下端左右缝隙、引擎盖前端靠近大灯的左右缝隙,尾门上端靠近挡风玻璃的左右缝隙,以及尾门下端的左右缝隙。基本上这一组数据就能反映出这款车的整体钣金工艺。
90分算合格。在“合格”那一档当中,90分算是最好的分数。
车漆工艺世界顶级
由于引擎盖是全车最大的一个钣金面,所以我们特地选择第二代GS8引擎盖上的6个点进行车漆厚度测量。基本上这一组数据就能反映第二代GS8的车漆整体工艺水准。
喷涂精度平方差19.25%——在我们的体系中,喷涂精度平方差≤50%可以称为完美,≤150%则可以算优秀,≤400%算合格,超过400%的要被打屁股。
动态测试:性能级刹车表现
这款第二代GS8整备质量1920kg,配备2.0T涡轮增压直列四缸引擎,匹配爱信8AT变速箱,最大输出达到185kW/400Nm。测试路况为中国一级公路铺装标准的平直路面,测试当天气温是17℃。
这台8AT变速箱起步很迅速,但加速输出曲线(蓝色)像极了双离合变速箱,换挡很快。9.20秒的0-100km/h最快加速成绩完全可以接受。
5次100-0km/h刹车无论最佳成绩还是平均成绩,均堪称性能级表现。而且刹车热衰减控制得相当不错,仅有19.31%——按照我们的分级,刹车热衰减平方差≤25%算完美,≤50%算优秀,≤75%叫合格。
很多人会用悬架的软硬来评判一辆车的操控性。其实车辆的操控性和悬架的软硬之间并没有绝对的对应关系。目前国际汽联采用过弯向心力最大加速度——也就是俗称的“G值”,作为车辆操控性的唯一衡量标准。现在的F1赛车,其过弯操控极限能达到6倍重力加速度即6G的水准,而普通买菜车其操控极限也就在1G上下。
决定一款车操控性的因素有很多,例如钟摆状态下的可操控性、后轮高速循迹等等,横向G值仅仅是其中之一,但是G值是目前可以采集到的和操控性直接相关,且受驾驶者素质影响最小的客观数据——我们可以将横向G值数据视为应试教育下的高考分数,虽然不能完全体现出一款车的综合操控素质,但好歹可以通过一个标准分数来见高下,这也是为什么国际汽联习惯于用Skid Pad横向G值而不是麋鹿测试来体现车辆操控性的原因。
第二代GS8的操控数据1.114G明显优于所在细分市场去年的平均值。根据我们测试的经验,0.05G的操控差距就可视为相差一个级别。所以,你很难想象一台近2吨重的中型SUV,能有如此操控极限。
热车怠速下方向盘振幅较大
我们关闭车上所有能关闭的电气系统,测试了第二代GS8在热车怠速状态下的引擎最大振幅——0.037mm。这个振动控制水平哪怕和豪华品牌还有合资品牌放在一起比,也是属于顶尖水准了。
而方向盘在热车怠速状态下的最大振幅,则是达到了0.012mm。按照我们的标准,这个数据≤0.005mm属于完美,≤0.010mm则是优秀。第二代GS8离优秀只有0.002mm。
静音表现很惊艳
在关闭娱乐系统、空调以及车窗的前提下,我们选择中国一级公路铺装标准的平直路面,采用定速巡航控制车速的方式,测试了第二代GS8在40km/h、60km/h和80km/h匀速行驶状态下的车内静音性。
原厂标配的是255/50R20的米其林PS4 SUV运动胎,这么大胎宽的运动胎,其胎噪肯定是无法指望的。然而没有想到的是,第二代GS8测试下来的数据相当惊艳。
有很多读者问我们为什么不测120km/h的车内静音性。原因很简单,就是条件不允许。我们的测试标准是,在平直干燥的一级公路铺装路面上,驾驶车辆保持相应匀速30秒,以测到的最低噪音值作为成绩,测试过程中公路不能有上下坡,而且还要保证车身周围30米内无车。所以,80km/h已经是我们的测试上限了。
所以,还请某些键盘侠口下积德,你看文章也就是几分钟的事,但是我们的测试至少要耗掉一天的时间,最惨的就是夏天,因为加速和静音测试过程中车内不允许开空调,还必须关窗。请你们相信一点,但凡有条件,我们是坚决不会放过的——不信请见下图。
