957
很多车友一直在疑惑影响汽车动力的,到底是马力还是扭矩,今天凡小宝就来给车友们讲讲我们汽车的动力到底是受什么影响最大!
比如一辆1.8T 、180马力的车子,不管我们油门踩得多深多浅,车子的马力都是不变的,都是180,但这里说的马力,其实是这辆车的一个最大马力输出,而不是它的实际马力。实际马力在我们行车过程中是可以随时发生改变的,我们油门踩深一点,实际马力也会跟着变大。用电灯泡类比一下,就更通俗易懂了:一个1000瓦的电灯泡,不管加多大的电压,它还是1000瓦,这个1000瓦其实说的是这个电灯泡的一个额定功率,它的实际功率还是会随着这个电压的改变而改变。
大家买车肯定都是希望动力好一点的,那么汽车的动力啊,到底是看哪一项指标呢?到底是马力重要还是扭距重要呢?弄清楚这个问题之前,我们来看一下什么是马力,什么是扭距!马力其实就是功率的单位,我们平时所说的这个灯泡多少瓦多少瓦,说的就是这个功率,瓦数跟马力之间的换算的话,就是1000瓦等于1.36马力,根据这个公式来换算,1马力就等于735瓦。
而汽车的扭距,其实是一种特殊的力矩,力矩等于力乘以力臂,说白了就是力量乘以距离,国际单位的话就是牛米,同一辆汽车不同挡位扭距也是不一样的,比如你挂一档肯定比你挂五六挡扭距更大,更容易爬更陡的坡,所以说不同汽车之间扭距的比较都是用最大扭距来作比较的,一般都是说这辆车的最大扭距能达到多少多少。
那么扭矩跟我们的动力有什么关系呢?举个例子:就好像一头牛跟一匹马,牛可以承载更多的东西,爬更多的坡,这方面马肯定是比不过牛的,这时候我们就可以说牛的最大扭距比马大,但是要让牛跟马来比一个百米赛跑,这样牛肯定是跑不过马的,这时候,我们就可以说马的马力比牛的大。言而总之,对汽车来说,影响这个动力最大的因素就是马力,跟扭矩没有多大关系,除非你要买推土机,挖掘机这种柴油发动机,你就要考虑这个扭曲的因素了。
那为什么有时候4S店的业务员经常跟我们说,这个车的最大扭距有多大有多大,说白了很可能就是这辆车的马力不行,就给你吹嘘扭距,当然扭距也不是毫无作用的,扭距越大,瞬间的爆发力就更强,就好像牛跟马赛跑,第一秒可能牛的起步更快,一秒之后则又是另外一回事了!
看到这里,很多车友就有疑问了:为什么是牛起步快呢?我们初中就学过加速度是跟力量成正比的,力量越大,加速度就越大,瞬间起步当然就更快了!也可以这样通俗的理解:扭距大就好像一个人力气很大,可以搬很重的东西,但他不一定跑得快;动力大,就好像一个人身手很敏捷,可以跑得很快,但他力气不一定大。我们买汽车,那肯定优先考虑速度,买推土机或者挖掘机,那肯定优先考虑力气。
说了这么多,就是为了说明马力是我们汽车动力一个重要的指标,所以说我们买车最重要的是看车自身的重量是多少,马力是多少,这样才能够找到适合自己动力的车,平时我们买车一般都是看这个汽车的排量是多少L,多少T,但更重要的是去查这个车,它的马力是多少,重量是多少,这样才能分析出汽车的动力够不够。
如果觉得文章对你有用,记得关注凡小宝,了解更多用车养车常识哟!
