4474
我们都知道,带车后,除了汽油费问题头疼之外,积碳是每辆车最大的敌人,积碳严重的话,会损伤发动机,造成车的报废,所以很多车友去维修的时候也要定期打扫碳,怎么堆碳呢?需要长时间的积累,在行驶中发动机大多以空转和低转速行驶,由于燃料燃烧不充分,所以会积累碳。
如果是燃烧汽油的车的话,就不能避免积存碳,节气门是碳最多的地方,也是影响最大的地方,引起怠速振动,也有墨盒等问题,在进气门积碳的话,阀门就难以关闭,混合气体被稀释,汽缸内积碳的话,活塞前端的碳就会堆积,引起汽缸内的冲击,止住火花积碳是因为燃烧不充分,会引起燃烧效率的降低,除了洗油路等方法,拉高转速真的能把碳洗干净吗?只有一点点,除了洗油等方法以外,能提高旋转速度真的洗碳吗?正确答案是:极少数。
“点滴”真的有用吗?打点滴是汽车引擎和相关部件的一种清洁方式,其基本原理是将洗涤剂放入装瓶工具中,通过管道导入发动机内部,利用高速气流将节气门、吸气歧管、喷嘴、连续清洗进气门的背面等,对于直喷发动机来说,节气门和进气的位置容易堆积碳,所以可以用“敲打吊桶”的方法去除一部分要彻底清除燃烧室、喷嘴等储存碳的问题,有效的方法还是在4S店高压清洗。
分解引擎的方法当然是顺时针方向最好,但是分解技术人员的技术要求很高,分解不好,所以发动机直接被废弃,如果不想花钱,发动机积碳其实可以自己整理,一个愚蠢的方法是,加高品质的汽油洗,高标志意味着燃烧灵敏度更高,所以积碳发生少的同时可以慢慢同化前面的炭,另外加一些燃料清净器,燃料清净器在发动机工作时,可以和油泵一起进入各管道,有非常好的洗净效果,开了十年的车才明白了,积碳不需要用高压冲洗。
积碳不是什么大问题,但是积碳会吸收汽油,并且改变缸内环境,使传感器不准,增加油耗,传感器不准的效果视频也演示了。燃油宝除积碳的原理是汽油在缸里烧掉了,但溶剂还保持一定时间的液体状态,然后软化积碳后加快积碳燃烧。积碳的产生和烧掉是一个动态平衡的过程,起作用不用太快,不需要让积碳一次性掉下来,只要打破这个平衡就行。当然问题是这个不明成分的东西有可能会在缸里残留(早期燃油宝确实如此),所以敢在加油站买燃油宝的都是勇士,一定要买大牌的使用公认成分的(也就是PEA)。我个人不会加,因为太贵,有可能不值,但如果是积碳梦呢?不要一概而论。
