463
如果你觉得AMG GT 4门系列还不够快,别急,它来了。Amg Gt 63 S E Performance
。名称中的''E''表示这是梅赛德斯-AMG的首款插电式混合动力车,无疑是众多混合动力车中的第一款。
那么,新的PhevAmg提供什么?双涡轮增压 4.0升 V8、6.1千瓦时电池组和安装在后桥上的电动机的组合,使该车具有令人心动的 831马力(620千瓦)和 1,400牛顿米的扭矩。说白了,这是梅赛德斯-AMG工厂有史以来最强大的产品。
阿法尔特巴赫的工程团队与英国的梅赛德斯-AMG一级方程式发动机车间密切合作,打造了强大而轻巧的电池组。电池的电秤重达89千克,可自行生产 204马力(152 kW)。但由于电池组的目的是动力而不是范围,GT 63实现了相当差的 7.5英里(12公里)电动驾驶范围。
撇开有限的范围不谈,GT 63将仅用 2.9秒就跑到每小时 62英里,这比 GT黑色系列跑车(3.1秒)快。它需要四门不到10秒,达到124英里每小时 - GT黑色系列第二害羞 -如果你找到正确的道路(阅读:高速公路),GT 63 S E性能顶出196英里每小时(315公里每小时)。
加入GT 53和GT63车型上已经可用的驱动模式 •舒适、运动、运动加、比赛和滑滑 •新的电动驱动模式允许 S E性能以高达 81英里/小时(130kmh)的速度在纯电池功率下巡航。除此之外,还有一个四级再生制动系统,从 0级(脱离)到 3级(单踏板驱动),并设计为仅轨道再生模式,用于性能。
如其他所有 AMG GT 4门车型所示,GT 63 S E性能可接收 AMG骑行控制加号,其中包括带空气阻尼系统的自适应悬挂。悬挂设置可以单独调整从驱动模式,或自动调整取决于模式,梅赛德斯说,工程师进一步增加了运动性和舒适性之间的传播,这种模式。
从视觉上讲,与传统的 GT 63相比,此 S E性能模型变化不大,但需要注意一些更新的视觉效果。前保险杠现在借用了GT轿跑车的线索,充电端口 -位于后保险杠混合到尾灯正下方的钣金,并有新的20英寸和21英寸车轮选项。机舱也有同样的相似之处:所有其他 GT车型的 MBUX信息娱乐设置将延续,带有触觉反馈按钮的全新双辐方向盘也是如此。
奔驰还没有宣布的一件事是价格。目前,GT 50 4门在中国的售价为 98.48万,GT 53的售价为146.18万,GT 63 S的售价为204.68万。
标签: MG
