2855
综合逍客这个车的维修情况来看,这个情况是很少见的,因为并不会单独表现为氧传感器的加热故障。
先说一下,什么是氧传感器加热。氧传感器是安装在排气系统三元催化器前后的一个检测装置,会检测尾气当中含氧量的多少,再将含氧量信号传递给行车电脑,电脑根据数据情况控制发动机的进气量,保持合理的空燃比,从而提高发动机性能。但是氧传感器工作是有温度限制的,必须要达到300度,才能够正常工作。所以在氧传感器上就会安装有加热装置,在车辆冷启动的时候,给氧传感器加热,让其快速达到正常工作温度。当发动机尾气温度达到标准后,再关闭氧传感器加热。氧传感器加热故障,理论上就是会增加发动机冷机时的油耗,同时排出的尾气不达标,污染环境。
在维修当中,如果是检测到氧传感器加热故障,那基本都是氧传感器的线路或者是里面加热丝损坏,原则上是没有进行维修的,基本都是进行更换了。
解决办法:在4S店更换氧传感器,配件价格在480元左右,更换工时费80元左右。如果是动手能力强,也可以自己购买配件,之后进行更换的,只不过氧传感器在拆卸和安装的时候需要使用专用的扳手,如果是没有操作起来就会比较麻烦的。
