239
新款 Countach 采用碳纤维单体壳和铝制前后车架。兰博基尼指出,车身也完全由碳纤维制成。虽然这令人印象深刻,但让我们谈谈设计和造型。
一开始,这辆车应该是带有现代设计元素的老式 Countach。然而,兰博基尼已经产生了一个 Sian 和 Aventador 的爱子,其中包含来自原始 Countach 的一些元素。
那些原始的 Countach 元素包括扁平的鼻子、带有凹陷的前灯、楔形形状和 NACA 风管。灵感不仅仅来自最初的 LP400。LP400 S 和 LP 5000 S QV 也有造型提示。但是,没有大机翼,没有巨大的挡泥板照明弹,也没有弹出式大灯。幸运的是,它带有剪刀门。外观是主观的,所以无论它看起来好不好,我们都会让你来判断。
说到汽车的鞋子,新款 Countach 的前轮采用 20 英寸轮毂,前轮采用 255/30 截面轮胎,后轮采用 355/25 截面轮胎封装的 21 英寸轮毂。这辆车到处都是倍耐力 P Zero Corsa 橡胶。停止任务由碳陶瓷制动器接管,前部有六活塞卡钳,后部有四活塞。因此,汽车可以在短短 30 米内从 62 英里/小时的速度停下来。
新的 Countach 长 191.73 英寸,宽 89.17 英寸(带镜子),高 44.84 英寸。轴距为 106.3 英寸。标准离地间隙为 4.53 英寸,前部提升为 6.1 英寸。由于采用碳纤维制造,尽管配备了 V-12 发动机和全轮驱动系统,但该车的重量仅为 3,516 磅。
如果您来这里是期待复古主题、Countach 风格的小屋,那么您会失望的。这是一款带有 Countach 品牌的 Sian 和一些差异,以提醒您这不是普通的 Sian。Sian 不是“普通”汽车,但您明白了要点。与外观一样,内饰也由碳纤维制成。小屋以红色装饰,散发着现代巫术的气息。该公司本可以提供一个模拟仪表,以补充机舱内的 Countach 品牌。
自由转速发动机与 8,700 转/分的速度红线。至于性能规格,新的 Countach 将能够在 2.8 秒内从静止加速到 62 英里/小时,在 8.6 秒内从零加速到 124 英里/小时,并在达到最高速度之前一直保持到 221 英里/小时。
兰博基尼尚未透露价格,但表示新款 Countach 将限量生产 112 辆;向 LP-112 原型致敬。交付将从 2022 年第一季度开始。
新的 Countach 永远不会是关于它结果是多么好的汽车。这完全是关于情感以及人们与它的联系程度。它让人联想到最初的 Countach,但它会被视为经过重新设计的 Sian 和 Aventador。兰博基尼是否试图通过纪念 Countach 成立 50 周年并以合适的方式告别 V-12 发动机,以一石激起二鸟?我们不知道。但是,如果是这样,那么它在一定程度上稀释了伯爵夫人的遗产。
您对这款名为 Countach LPI 800-4 的Aventador “致敬版”有什么想说的?兰博基尼对这个受人尊敬的绰号是否公正?在下面的评论部分与我们分享您的想法。
