奔驰或BMW的V12发动机代表了传统,一般认为由两组直列六发动机所组成,世界上有很多拥有制造V12发动机能力的品牌,其先天结构更为完美,直六发动机的先天结构本身是最好的,但是直六的弊端太长了,很容易占据发动机房的空间,W12的诞生源于Vr的形式,因为有制作Vr型机器的经验和能力,所以W12诞生了,两个VR6实际上是W12。
从某个角度来看,W12发动机是独一无二的,制作V12模型的企业不在少数,如果想制作W12、W16、W18的机种,必须要弄清楚Vr的机种,但是在全世界踏入Vr型机器的好像只有大众,所以W12发动机更复杂,更独特,因为W12的先天性构造不像V12那样完美,先天就不完美,后天需要大量投入,这就像现在受到谴责的三汽缸一样,先天性的构造不好,所以会发抖,身体不适,如果想把三缸机做成四缸机的话,那就顺利了。
六缸发动机
说起六缸发动机,常见的是l6、v6,直六发动机的先天结构是最完美的,先天就是绝对的平衡,后天就不需要安装平衡装置了,但是直六发动机太长了,实际上从上面的图来看,直四发动机比v6长,正因为直六太占据了纵向空间,所以这个古典模型现在没落了,BMW以外也坚持着,使用v6代替L6是理想的方法,先天性的构造虽然不如直六完美,但比直四强得多,后天取得了平衡,也会变成非常平坦的水平,而且,v6的机型体积小,可以进行更强的兼容性、横置或竖置。
VR6型比较新颖,比直六短,比v6机型窄,长度只比l4长,这是VR6的优点,大众开发这样奇怪的构造也很关注这一点,直六太依赖纵向空间了,v6依赖横向空间,大众需要的是小型车和小型车的六缸发动机(横置),简而言之,大众需要六缸发动机,大众旗下的车型紧凑小型车多,考虑到这两个点,可以保持横置并将其塞进飞机(直六一定进不去,v6横置占纵向空间),所以Vr型发动机的开发得到了很好的解决,你知道横置VR6机器的R36有多强吗?
VR型发动机当然有先天性的不足。
v6发动机通过60度夹角的最佳设计,可以组合其他一些平衡手段,VR6不会这一点,15的夹角破了该黄金的夹角,所以先天状态,VR6的平顺性远不如v6机;面对这样的局面,工程师通过平衡轴平衡VR6的振动,虽然平顺性得到很大的提高,但细节上还是不及v6,更不如直六,但这是没办法的事!在像高尔夫球那样小的车里,插头直六,插头v6非常难,只能进入VR6,其长度一直大于4,因此VR6是在这样的实际条件下产生的,VR型从91年开始,在那个漩涡圈还没有普及的时代,在小型车上安装大排量的机器是很难的。
VR6的成功使W12的诞生成为可能!
VR6成功,W12发动机成为可能,如上图所示,W12发动机完全可以看作是两台VR6发动机的组合,同样是布加蒂的W16发动机是2个VR8的合体,W12的产生不仅直接使用VR6的研发成果,大众与奔驰和BMW不同,过去大众生产的都是小型车,完全没有直接研发六列的可能性,V12发动机不能做两组,现有VR6是更完美的选择!
如上图所示,V12与W12的参数对比(对不起,我没有发现奔驰V12的对比图,请用这台BMW的机器来处理,直觉很强),从上面的图提供的数据来看,大众的W12不比BMW的V12强,其实基本上是一样的,因此,性能的差异几乎可以忽略不计,W12的优点是体积小,因为重量更轻,这个w12发动机的纵向长度只有520mm,那个BMW的V12发动机纵向长度达到770mm左右,凸轮轴是需要正确时机的气体部件,所以采用W形式的布局更灵活,但是,在平顺方面,和传统的V12相比,还有短板,但是可以用后天的平衡技术来解决,但是,要花的钱会变多,因此,W12是精妙独特的,但是不存在先进性。
如果大众能为小型车装上大队、多汽缸,开发VR6的话,W12似乎是对应奥迪的四驱的成果,例如旗舰的车型,奔驰和BMW有V12,奥迪A8至少取出12个气缸,虽然A8的头部很小,但是发动机、变速器、转向器、悬架和悬架都想放在前面车轴附近,车头的空间还很紧,纵六发动机真的占地方,所以只有组合VR6来制造W12发动机,能够维持奥迪的招牌,对于汽车企业来说就像灵魂一样,所以,现在奥迪的四驱是宝,有时会成为累赘,奥迪,存在着大众无法走普通道路的存在,大众玩弄W12机器,奥迪的前驱是纵向的,如果没有这个quattro的话,奥迪也会玩V12,正常纵向放置行驶。
无论是开发Vr型的机器,还是开发W型的机器,实际上都没有宣传开发力的味道,正因为开发适合自己的引擎,在那个涡轮增压还没有普及的时代,我想获得像高尔夫球那样的小型车的性能,怎么办才好呢?现在有2.0T,91年可以对应所有的车型吗?大排量可以自吸,但是六缸机不适合直六、V6和高尔夫,所以大众只好制作VR6,为了兼顾奥迪的四驱系统,打了w12,所以大众有时候也很可爱,但是,它是最适合大众汽车布局的引擎,走W型的路的话,数据的参数也通过。
不管怎么说,V12发动机(不分品牌,只看先天结构)是内燃机界最完美的机械构造,具备先天最强的平衡水平的活塞引擎,先天就很完美,以先天完美的V12形式,结合奔驰和BMW后天完美的技术,V12是绝对完美的机器,虽然W12先天不及V12,但后天的几点手段是完美的,先天不足,后天的改善是必要的,所以W型血的人为了达到不输给V12的水平,大众会花更多的钱,所以从结构上来说,V12比W12(结构复杂,成本更高)不是理想的选择,因为采用了大众旗下的产品,所以无法比较哪个好,V12不适合大众,W12更适合大众,所以从大众角度来看,W型发动机比较好。
