2024
逍客这个车的整体的装配都是不错的,车门基本不会出现什么严重的异响问题,但车辆出现车门异响的情况,还要看具体的原因,在什么情况下出现异响的现象。根据实际的异响情况,去进行分析研判,并进行处理。
第一种情况,在车辆行驶的过程中,车门存在异响的情况。出现这样的现象,基本都是因为车门的内部存在松动的地方导致的,所以在车辆行驶震动的时候发出异响的现象。
解决办法:这个情况,只要是找准异响的车门,之后到4S店或者是修配厂,把车门板拆下来,对里面的部件进行检查,确认那个位置松动,再针对性的进行固定处理也就可以了。质保期内(三年或者是10万公里,以先到为准)到4S店都是免费地处理了的,如果是出保了就需要付工时费,基本在80左右。
第二种情况,在开关车门的过程中,车门出现异响的情况。这样的情况,基本都是两个原因。首先,就是由于车门的限位器缺油了导致的,所以在开关车门的过程中限位器摩擦比较严重发出异响。另一个原因就是车门的固定铰链松动了,所以开门时会有异响的。
解决办法:如果是车门限位器缺油,那只要是自己给限位器涂抹一些润滑油就可以解决的(也可能固定螺丝松了)。如果是车门铰链松动了,自己用扳手对铰链的固定螺丝进行紧固,就可以处理好。这俩都可以自己弄,基本不需要花钱的。
以上就是逍客出现车门异响的情况,第二种情况相对来说更容易出现,也是更好进行处理的。
