2318
新款逍客这个车的整体制冷效果并不是特别的强劲,主要就是因为空调的压缩机功率不是很大,所以需要开的时间长一些制冷效果才会好。目前,空调压缩机的整体技术都是很稳定的,出故障的情况不多。但也会有部分逍客车主反馈,空调压缩机出现不工作的问题,基本都是以下的原因导致的。
第一个原因,空调的控制面板或者是线路出现故障。在测试的时候,拔下空调压缩机线束插头,打开空调系统制冷,测量线束电压。如果是有电,那就可以确定是压缩机的问题,如果是没电基本就是控制面板故障或者是线路原因。
解决办法:如果是控制面板故障,那就要更换总成了,以长春为例,在4S店购买总成要700左右(2021款 2.0L XV 智享版),更换工时费要240元左右。
第二个原因,压缩机上的电磁离合器不能正常工作。线路有电,但是电磁离合器不工作,就不能正常控制压缩机的工作状态。可以将压缩机整体拆下来进行检查,而且可以单独更换电磁离合器的。
解决办法:在4S店基本都会直接给换总成,价格比较贵(后面会说)。因此,建议自己外面维修,自己去购买压缩机电磁离合器,网上价格在200左右吧,维修费用在200左右。
第三个原因,就是压缩机损坏。可能由于压缩机长期处于高速运转负荷状态或者是其他原因,导致压缩机零件提前发生机械损坏,从而不能工作,只能是更换压缩机了。
解决办法:在4S店更换一个压缩机总成价格要在2100左右吧,工时费在320元左右。
出现空调压缩机不工作的情况,可以说维修的费用都会比较高的,大家使用空调还是要爱惜一些。
