2104
现在是夏天,空调的使用频率还是非常高的,否则这个天气开车就可以蒸桑拿了。那么,逍客的车在使用的过程中,空调压缩机可能会存在不工作的现象,主要就是由于结冰的原因导致的。我们来分析下,具体空调结冰都由哪些因素导致的?
第一种原因,就是空调用的时间长,冷媒缺少导致的。这种问题,最常见的现象就是空调不制冷,但是停车过一会车底盘会有少量的水流出来。那么基本就可以判断是冷媒缺少了。
解决办法:直接到4S店或者是修配厂补充冷媒即可。以下均按长春为例,在4S店补充冷媒一瓶要100左右,工时费要80左右。
第二种原因,就是空调温控开关(温度感应器)失灵。这种情况,最常见的现象就是空调的蒸发箱结冰,在熄火后过一会会有一定量的水从车底流出,那就可以判断温控开关损坏了,需要进行更换。
解决办法:这个温控开关的价格不贵,但是更换麻烦工时费贵,因为需要拆中控台。在4S店更换配件100左右,工时费要800左右吧。
第三种原因,就是空调的管路出现堵塞。因为冷媒不能够正常地顺畅流动,所以就会结冰的。这种情况可以通过打压测试一下空调管路的高低压力情况进行确定。
解决办法:疏通空调管路后,再重新充注冷媒。在4S店更换冷媒基本要800左右吧。
其实逍客的车型在正常使用的过程中,基本都是不会出现这样的情况,也可以放心的。
