1124
随着汽车行驶里程的增加,发动机会容易积碳和油泥堆积,影响性能甚至导致各种故障。因此,定期清洗发动机成为车主必不可少的保养动作。传统的发动机清洗方法简单,易操作,还便宜。但现在有一种发动机静态清洗,据说会洗得更加彻底,发动机性能恢复也更好。
究竟发动机静态清洗真实效果如何?今天让我们一探究竟。
我们选取了两辆年份、里程、保养状况接近的2.0L丰田凯美瑞参加对比测试。A车用传统的清洗方法,B车用发动机静态清洗。我们将在测试前后对两辆车都进行噪音、油耗、动力、废排,对比两种清洗方法在清洗前后的发动机表现。
传统发动机清洗
传统的发动机清洗是使用专门的清洗剂从机油口倒入,空挡运转10分钟,然后随旧机油排出,的确非常简单和易操作,对车主来说价格还非常实惠。我们给A车选用了美国进口赢驰发动机内部清洗剂,据称这款产品有除积碳去油泥的功效。
发动机静态清洗
B车使用的是我们今天重点观察的发动机静态清洗。这种清洗方法使用“油易通”CS-H100清洗机。油易通的这台机器拥有由电脑程序控制的打油泵,里面的箱子装有一桶清洗液。这桶清洗液原装进口,拥有强效清洗秘方。为了进一步揭开油易通CS-H100清洗机的奥秘,我们对相关负责人进行了采访。
Q:油易通CS-H100清洗机如何工作?
A:油易通CS-H100清洗机会把清洗液和空气一起高压打进发动机,进行波动清洗。
Q:使用油易通CS-H100清洗机有什么独特优势?
A:发动机油路清洗的关键是细小管道的胶状物清除,就像心脑血管疾病那样,解决关键在于毛细血管的血栓。油易通CS-H100清洗机以核心清洗频率搭配高功效的清洗液,强力冲击顽固的油泥使其剥落,保证了难洗的细小油道也能清洗干净,整体用时只需15分钟。
Q:发动机静态清洗时,发动不运转,像轴瓦那些部件会不会洗得没那么干净?
A:凸轮轴和曲轴都属于旋转运动,上面较难产生油泥。油路清洗的核心在于机油管道油路的清洗,因为油管曲折而且细小,这些部位哪怕拆开发动机,也很难清洗。发动机静态清洗的技术核心也在于此。
用两种方法分别对两辆车进行清洗后,我们再对两部车进行了一次测试,把清洗前后的数据进行对比,看看发动机的表现有什么不同。从清洗前的测试我们可以看出,两车的车况大体一致。但在清洗后,A车和B车的发动机却有不同程度的提升。
噪音方面,原来噪音较小的A车怠速降1.9分贝,3000转时降噪1.2分贝,5000转时反而增加了0.3分贝。而B车的变化分别是-0.9、-3.3、-0.3分贝。进行静态清洗的B车的发动机噪音减少更为明显,甚至在3,000转时实现反超。
油耗方面,A车清洗前百公里油耗8.1升,清洗后降低到7.92升,降幅2.2%。而B车从清洗前的7.73升降到清洗后的5.85升,降幅达到惊人的24.3%。虽然这里面存在不同车辆的车况差异,但相信清洗是否做得彻底对这个结果影响更大。
排放测试数据的变化也有明显差异,经过静态清洗的B车的碳氢化合物、一氧化碳大幅降低,幅度达50-60%,相比之下,A车17%左右的改善幅度就小很多。我们也可以从测试结果中看到两车的氮氧化合物增多,这是因为刚清理燃烧室积碳后,滚杂残余物增加导致。相信汽车清洗后行驶一段时间会大幅下降。
动力是我们测试的重点,因为动力输出的变化,很大程度上反应了发动机整体状态的改善。
A车在清洗前后,输出曲线整体变化不大,清洗后扭矩增加一点,但马力却神奇地降低了4匹。
而B车在清洗后,扭矩增加近9牛米,扭矩曲线显示3,500转以后整体提升很大,马力增加超过6匹,最终反杀A车。这表明其动力恢复的程度远胜于A车。两种清洗方法都对发动机性能有一定提升。噪音方面,发动机静态清洗在发动机高转时的降噪效果最为突出,明显胜于传统清洗方法。
从以上数据分析来看,使用静态清洗的B车从各方面都有更好的改善,甚至有不少数据反超使用传统动态清洗的A车,这点着实让我们感到意外。清洗前B车发动机状况明显差于A车,但清洗过后,B车可以平视甚至俯视A车。
所以,我们的结论就是油易通静态清洗,比传统的动态清洗的效果更好,值得推荐。
