1284
第一:购买新车以后,如果当下车主没有发现任何问题,而且已经把车开走,并使用了一段时间,在这过程中车主才发现汽车发动机有漏油的情况,虽然整车是在质保的范围之内,车主可以找服务站来给自己维权,但是服务站也只是给客户更换一台发动机或者是维修,并不能更换汽车或者是退车,因为汽车出现问题,服务站给车主走三包程序更换发动机或者维修也是合法的,所以不见的有些事闹一下就会解决的。
第二:奔驰事件是因为车主还没把车开走就发现发动机有问题,并且在购车之前就和卖车人员沟通过,但是自己交钱以后发现这台车的问题还是存在的,所以车主出于自己的无奈才会大闹服务站,毕竟在购买的过程中就有过沟通,而且这台车一公里没跑就发现这么严重的问题,所以就算是服务站愿意给车主更换发动机,车主都不会同意的,毕竟是0公里。
第三,发动机漏油是否可以三包更换汽车,这其实是有规定的,在三包法中规定,同一个汽车安全问题,比如发动机和变速箱,服务站同一主要零件更换两次还没有修好,车主是有权利更换汽车的,但是发动机漏油是第一次故障,服务站给车主走三包法也是合理的,虽然情理上说不过去,但这毕竟是合法的,只有车主关心自己的是新车,别人是不会管的。
我认为大家在购车的过程中,一定要检查这台车是否有做PDI,在有一点就是车主可以要求工作人员把新车举起来检查,这样做车主也能大概的了解到发动机底盘是否存在漏油的问题,所以一定要坚持仔细,避免出现问题,毕竟有些事情只是个例,并不是谁都有这种机会的。
毕竟汽车有些问题是在三包法的范围之内,服务站的做法也是合理的,所以大家对于这个问题也不应该过多纠结,这种情况不是谁都能遇到的,就算遇到了服务站给走三包政策也是合理合法的。
