339
速腾聚创,又一次拉低了车载激光雷达的价格下限。
4月15日,速腾聚创在深圳举办新品发布会,推出一款高集成、小尺寸的中长距车载激光雷达MX,最远测距可以达到200米,视场角120°×25°,126线(ROI区域等效251线)。
同时体积较速腾M平台的M1/M1 Plus以及M2下降40%,厚度也只有25毫米,差不多等同于一元硬币的直径。
当然,更炸裂的是,这款车载激光雷达足够便宜,价格仅为200美元,速腾聚创CEO 邱纯潮表示,随着后续规模增加,这个价格还有希望继续下探,将车载激光雷达价格打入千元(人民币)机时代。
按照计划,这款激光雷达所图的市场:20万元车型标配,15万元车型选配,主打一个性价比。
这次速腾聚创要证明的是,在15-20万元这个中低端车型智驾方案里,激光雷达仍然有理由存在。
01
速腾聚创新品MX,够小够便宜
速腾聚创此次发布的新产品MX,仍然是基于其车载激光雷达平台M平台进行研发,不过与该平台早期产品相比,MX的优势可用3个关键词来概括:轻薄、智能、够便宜。
速腾聚创CEO邱纯潮
邱纯潮介绍,该款车载激光雷达在M平台的基础上,对扫描、处理以及收发模块进行了高度的芯片化重构和集成,设备尺寸得到了很大的优化。
具体来看,MX相比M1/M1 Plus以及后续的M2,体积大幅度下降40%,厚度也仅有25mm,差不多与1元硬币的直径相当,外露窗口片尺寸也较上一代产品下降80%。
尺寸外形上的优势,也让这款激光雷达产品的部署有了更多的选择性,相比于现在主流的瞭望塔式布局,MX可以灵活嵌入挡风玻璃后、车顶前照灯和进气格栅等位置。
这种高集成小尺寸的设计,一定程度上贴合了当下激光雷达舱内布置的思路。速腾表示,MX布置在挡风玻璃后,可以保证极小的Keep Out Zone(KOZ),确保对用户视野最小的遮挡。
MX部分性能数据
尺寸缩水,但性能没有打折扣,这款激光雷达属于中长距激光雷达,最远探测距离为200米,水平视场角120°,垂直视场角25°,126线(ROI区域等效251线),功耗仅为10W。这个数据可以满足智能驾驶系统前向主激光雷达所用。
同时,MX沿用了速腾聚创之前的二维扫描MEMS芯片技术,因为没有扫描电机的参与,MX的运营基本不会产生噪音,如果部署在舱内的话,NVH也能够得到保证。
智能主要表现在MX的全程可控变焦能力上。在此之前,速腾聚创的早期产品就已经能够实现视场角的变焦能力,但变焦维度上有所不足。此次MX则是在M平台可变焦专利技术的基础上,实现水平和垂直两个方向的动态调整。
MX也借此成为行业首款可以实现全维度动态调整扫描的激光雷达。
MX价格可下探至千元
最后,这款激光雷达为行业带来的更大惊喜,是再次击穿行业价格下限,来到了200美元级别,这个价格较此前M1 Plus/M2 500美元售价,有了成倍的下降。邱纯潮表示,这个价格仍然有下降的空间,随着未来搭载车型的增加,规模化效应作用显现,MX的价格有望下探至千元人民币。
这个未来估计不会太远,据了解,MX虽然在技术上进行了大量集成,但在生产平台和零部件上与M平台产品有很大的通用比例,如果订单足够多的话,短时间内上量应该不会是一个大问题。
这个价格显然是具备吸引力的,速腾聚创透露,MX发布即定点,目前已经有3款定点车型,首个定点量产量产时间在2025年上半年。
02
激光雷达降本,芯片化已成趋势
自M2之后,速腾聚创新产品再次拉低车载激光雷达价格下限,更多体现的是技术触发成本下沉。具体来讲,可以归结为1点,即激光雷达芯片化。
事实上,激光雷达芯片化可以看作一个行业早已形成的共识,包括禾赛、速腾等众多玩家一直在推进相关的技术研发。
关于激光雷达芯片化,从机械式激光雷达到半固态激光雷达,再到近几年行业热议的激光雷达,可以看作是激光雷达芯片化的逐步递进。
M—Core激光雷达SoC芯片
而MX的小尺寸和低售价,关键核心就是也是速腾历时三年,耗资上亿元研发的一款芯片:M—Core激光雷达SoC芯片。
邱纯潮透露,M-Core芯片集成4核64bit APU+2核MCU、主频1GHz,8M Byte片内存储单元,运算处理能力不俗。同时这款芯片集成了多阈值TDC(时间数字转化器),能够让弱回波检测能力提升4倍。
更大的创新在于集成。M-Core将整个后端电路都集成到了一颗单芯片上,大量减少元器件,一方面减少硬件成本,另一方面激光雷达主板面积减少了50%,功耗降低40%。
这是整个激光雷达尺寸大幅度缩减的关键。
MX尺寸大幅下降
处理芯片高集成外,MX在扫描模组、收发系统上也都实现了全栈芯片化的重构,激光雷达结构最大程度上进行了集成。最终实现的结果是,相比M1 Plus,MX的PCBA(印制电路板)数量减少69%,主板面积降低50%,光学器件数量减少80%,功耗下降至10W以内。
事实上,激光雷达处理、扫描、收发模组芯片化的趋势,也在逐渐重构整个激光雷达行业的价值链与护城河。
一方面,随着激光雷达芯片化的深化,激光雷达硬件的价值会集中到芯片;另一方面,激光雷达成本的大幅度下降也意味着,硬件本身可攫取的利润空间会大幅缩小,激光雷达感知算法会成为厂商的护城河与价值集中点。
所以在下一阶段的竞争中,谁掌握了硬件的核心价值器件,掌握了软件算法的价值,谁就有可能获得先发优势。
事实上,从各方的动作来看,这已经算是共识,除了速腾创始初期就有布局外,其他厂家已经在这两个方向开始发力,比如禾赛。
(ps:禾赛也将在4月19日举办新品发布会,我们会同步带来报道。届时新产品大概率会与MX呈现一致的形态和特点,这里期待一下。)
03
MX,速腾下沉市场的尖刀
从速腾聚创的表态来看,MX将与其在今年CES展上发布的512线车载激光雷达M3进行配合,形成高低市场配合的局面。
M3与MX将进行高低搭配
具体来看,具备更高性能的M3将会锁定高端车型市场,以及高级别自动驾驶。MX则是以价格优势,在中低端车型市场进行科技平权。邱纯潮对MX的目标是,可以做到20万元级别车型标配,15-20万元级别车型选配。
之所以有如此规划,速腾聚创考虑的是车载激光雷达市场的趋势,和高阶智能驾驶功能市场下沉的现状。
先说趋势。一方面,尽管在过去的一段时间,虽然大多数人对激光雷达+纯视觉融合的自动驾驶路线并不看好,但车企的身体还是很成熟的。
据《赛博汽车》不完全统计,2022年上市的新车中,有9款车型搭载激光雷达。而截止到2023年第三季度,据中国信通院报告数据,已经有36家车企,预计106款搭载激光雷达的车型陆续上市。
另外速腾聚创给出的数据显示,去年上海车展中,大概有超过40款车型搭载激光雷达,到了今年即将开始的上海车展,这个数字将会来到68款。
另一方面,激光雷达搭载的车型价格,一路下探,从2021年10多万美元的Lucid,到去年第三季度22万多元的智己LS6,再到最近小鹏G6经过价格调整之后,搭载激光雷达的580 MAX价格已经下探到21万元。
高阶智驾功能的市场下沉同步发生,比如大疆已经开始在10万元级别车型上做高阶智驾的落地,小鹏也在计划15万元售价的高阶智能驾驶车型。
低价车型上高阶智能驾驶,极致的性价比和足够可靠的性能是最为关键的突破点,解决这个问题,要么在纯视觉路线上下功夫,如果纯视觉满足需求,激光雷达自然没有太多存在的必要。
但如果激光雷达价格能够有大的突破,无疑会开辟一个比较大的蓝海市场,尤其是在绝大多数车企还不具备纯视觉技术能力的时候。
激光雷达行业因此迎来一个巨大的市场爆发期,规模效应之后随之而来的就是商业化的正向循环,激光雷达借此破局。
MX,正是为此而来。
