2068
停放一夜后,车辆下方的地面出现机油。遇到这种情况,说明可能是动力系统存在漏油,如果不及时修理,可能会越来越严重,进而造成机械部件损伤,影响车辆行驶。
那么,发动机常见的漏油部位有哪些?我们应该重点检查哪些部件的状态呢?
1.机滤和机滤座漏油如果车辆不久前刚做过保养,出现车底有油迹的情况,首先应该检查机油滤芯。如果机滤的安装不规范,就可能导致机油渗漏。
安装机滤之前,首先必须将机滤座上附着的机油清理干净,否则旧机油中的杂质、铁屑等可能造成新机滤的密封圈与机滤座接触不实。其次,应该为新机滤的密封圈涂抹一些机油,避免安装时与机滤座产生摩擦,损伤密封圈。
此外,将机滤安装好之后,一定要按照规定的力矩紧固。机滤安装绝非越紧越好,紧固力矩过大会造成机滤密封圈损伤,甚至出现机滤外壳受损或机滤座松动的问题,导致机油泄漏。
2.发动机油封渗漏发动机上有很多油封,例如气门室垫,这些密封件主要由橡胶制成,会随着使用时间的延长逐渐老化。而且,越来越多的车辆开始使用增压发动机,这类发动机的缸内压力会更高。在压力的作用下,发动机上的密封件会更容易出现渗漏。
曲轴箱压力对气门室垫和曲轴油封等部件的影响较大,如果曲轴箱强制通风系统堵塞,或是机油加注过多导致液面高过曲轴箱通风管,发动机内部压力就会过高,油封难以承受这样的压力,就会发生渗漏。
3.油底壳渗漏发动机油底壳位置较低,行车中可能会受到地面石头等异物的撞击而破裂,机油就会流出。此外,有些发动机的机油需要从油底壳放油孔排出,如果油孔螺栓紧固力矩不合适,或是没有更换螺栓垫,就可能造成放油孔密封不良,进而漏油。
力可锐减震器总成温馨提示
当发现车辆下方出现油迹时,应尽快确认油迹来源,并尽快维修。为了避免机油渗漏,应在保养车辆时使用正品机滤并规范安装。同时,还需要关注发动机外观,发现渗油迹象及时处理。
本文来自马勒售后 如有侵权 请联系删除
