720
说到汽车的日常保养,大家都知道无非就是定期换机油、三滤、火花塞等部件,主要就是保养发动机。而新能源货车上没有发动机,是不是就不用保养了呢?那肯定不是的。虽然新能源货车是靠电机驱动,不需要机油、三滤、皮带等常规保养,比传统货车省事很多,但是仍需要对电池组和电动机进行日常的养护,那么新能源货车保养都有哪些需要注意的事项呢?
1、掌握好充电的时间
正常行驶时,如果电量表指示红灯和黄灯亮,就应充电;如只剩下红灯亮,应停止运行,尽快充电,否则电瓶过度放电会严重缩短其寿命。充满电后运行时间较短就充电,充电时间不宜过长,否则会形成过度充电,使电瓶发热。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶寿命。
一般情况蓄电池家用慢充平均充电时间在8小时左右。每天充电可使电池处于浅循环状态,电池寿命会延长。多数充电器在指示灯变灯指示充满电后,电池充入电量可能是97%~99%。虽然仅欠充电1%~3%的电量,对续行能力的影响几乎可以忽略,但是也会形成欠充电积累,所以电池充满电变灯以后还是尽可能继续进行浮充电。
2、避免充电时插头和电瓶过于发热
当电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶。所以发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。
此外,如果充电过程如电瓶温度超过65℃,也应停止充电。当然现在很多新能源车型都有充电保护模式,快充80%保护,慢充保护模式,不存在过度充电不安全问题。
3、存放时避免电池亏电
如果长期不使用车辆,应该每月充一次电,避免电池亏电。亏电状态是指电池使用后没有及时充电。在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。
4、避免大电流放电
新能源货车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。
5、电池组出现问题时的征兆
在使用过程中,如果电动货车的续行里程在短时间内突然大幅度下降十几公里,则很有可能是电池组中最少有一块电池出现问题。此时,应及时报修、由专业维修人员进行检查、修复或配组。这样能相对延长电池组的寿命,最大程度地节省您的开支。
6.新能源货车的清洗需注意什么?
(1)洗车时角度要选好,最好不要直接喷射在表面上,避免喷射到重要部位;
(2)洗车时水压不要过大,最好保持在中低压以下,避免水压过大对零部件造成冲击;
(3)洗车的过程中,钥匙一定要拔掉,避免启动车辆产生电,水导电对洗车人员产生危害;
(4)新能源货车淋水后要尽快晾干,避免阳光直晒,电路老化加快,还有避免受潮;
(5)清洗过程中应注意避免水流入车体充电插座,避免车身线路短路。
