1063
一个哥们,开的是1.3排量的小飞度,这天去4s店换火花塞。换完后拿到结算单一看,怎么这么多钱啊?仔细一看,竟然给换了八个火花塞,这不是明睁眼漏的骗人吗!于是他怒气冲冲的去找维修顾问。维修顾问一看说没问题啊,你的车是八个火花塞呀。这个哥们说,我的四缸发动机,怎么会有八个火花塞呢?于是服务顾问就打开他的发动机舱,让他自己看。他看完也懵圈了,四个气缸,真的有八个火花塞。这究竟是怎么回事呢?
一般的汽油发动机上一个气缸只能安装一个火花塞,有的安装在气缸顶部,而有的安装在气缸侧面,这主要与燃烧室的形状和火焰中心位置有关。但有些发动机每个气缸有两个火花塞,称为汽车双火花塞点火系统。它是在半球形燃烧室两侧对称布置两个同型号火花塞,这两个火花塞与燃烧室中心的距离相等,点火时间采用智能顺序相位点火控制。在中低转速时,两个火花塞的点火时间存在一定的间隔;在高转速时,两个火花塞的点火时间趋于一致。
那么采用双火花塞点火有什么好处呢?
1、双火花塞点火系统能够使火焰传播距离缩短了一半,大幅度加快了火焰的传播速度,而且能形成较强烈的涡流,使气缸内的可燃混合气燃烧的更加充分,这对于改善发动机的低扭特性和提高燃油经济性是非常有利的。比如飞度1.3 i-DSI发动机,尽管排量小,但是低扭非常充足,在城市中驾驶丝毫不输于那些大排量的车型,并且油耗超低。
2、双火花塞点火系统点火时间采用智能控制,可以根据实际的工况需要,实现分层燃烧,改善净化指标和降低油耗。比如在怠速工况时两个火花塞同时点火,能够提高怠速稳定性和尾气排放指标;在中低转速时两个火花塞差时点火,提高发动机的燃油经济性;而在高速大负荷时两个火花塞同时点火,提升发动机的最大扭矩,展现最好的动力性。
3、双火花塞点火系统能提高点火系统的可靠性,降低失火率,发动机不易出现“缺缸”故障。另外在使用稀薄燃烧技术的发动机中,双火花塞点火系统能够有效的避免火焰传播过慢的缺点。
4、双火花塞点火系统能够提高发动机的动力性、经济性和尾气的净化指标,所以可以简化发动机的硬件结构,不必采用过于复杂的配气机构。比如本田飞度的1.3 i-DSI发动机,将单缸四气门简化为单缸两气门,并且取消了复杂的本田车系专有的“可变气门正时和气门升程电子控制系统(VTEC)”,结构大为简化,故障率也随之降低。
5、双火花塞与双点火线圈的使用,使同样转速下,单位时间内通过点火线圈的电流小,点火线圈不易发热,可以加大点火线圈一次侧电流和导通时间,能在9000R/min的转速范围内提供足够的点火能量。
有些人可能会质疑了:使用两个火花塞同时点火,那不就是在燃烧室内部形成了两个火焰中心吗?这不就是爆燃吗?
其实并不是,发动机爆燃是在火花塞点火之前就开始燃烧,而且点火位置是不固定的,燃烧过程不可控;而双火花塞点火系统两个火焰中心位置是固定的,点火时间是智能控制的,整个燃烧过程是可控的。所以它与发动机爆燃有本质的区别。
今天小编来给大家普及一下选择火花塞的基本知识,无非就是两点:热值和材料。知道这两点后,你自己也可以正确选择适合的火花塞。
热值
所谓的热值可以理解为散热量,当然这只是一个比喻性的解释。热值分为三等九级,由1-9来标分。1-3为低热值,4-6为中热值,7-9位高热值,通常越高性能的发动机使用越高热值的火花塞(散热量越好)。那么选择火花塞热值时是越高越好么?
答案当然不是,一定要选择合适。因为一般发动机选择了高热值火花塞的话,火花塞的工作温度达不到最佳状态反而会影响点火性能。所以,选择火花塞时只要按原厂的匹配的热值更换就好,没必要选择太高。
材质
火花塞材质只要是指点火电极那一头的材质,通常分为镍合金、铂金和铱金三种金属。有些火花塞厂家还生产铂铱混合以及双铱金火花塞,属于高性能火花塞。那选择不同材质的火花塞有何差别?
首先是使用寿命不一样,铱金火花塞的使用寿命最长,铂金次之,镍合金最差。其次是点火效果不一样,决定了动力输出的效果不同。不过不同材质之间的点火效果相差不远,平时用车大可不必追求这么点细微的变化。
电极数
电极数主要是指侧电极的数量,多几个电极的点火效果没变化,只是为延长火花塞的使用寿命。
更换周期
通常来说,普通镍合金的火花塞能用1.5-2万公里,铂金和铱金的使用里程能去到4万公里。不过按照教授的经验来看,把这些保险的里程数翻一番都可以。当然啦,为了爱车的安全,稍微超出1万公里就去更换就好了。
当然,最直观的方法就是直接把火花塞拆出来看看。腐蚀严重或者积碳很多的话,最好就去更换。
总结:
更换火花塞对动力会有改变,好的火花塞也会让积碳减少。但是,没必要追求极致的火花塞。勤换的情况下,选择镍合金材质的火花塞就可以了。
