1185
汽油价格连续上涨,不知不觉间,已经由原来的五元时代迈入7元时代,如何降低车辆燃油消耗成本成为车主们关心的话题,准车主们买车也都更倾向于购买油耗低的车辆。车企们为了降低车辆油耗,同时还不能牺牲其动力,也是用尽了百般心思,拼尽全力开发了小排量涡轮增压发动机,该发动机的进气方式由涡轮驱动,依靠涡轮驱动力来增加进气压力,从而提升发动机的进气量,发动机进气量提升,其喷油量也会同步增加,相比于同排量的自吸发动机,涡轮增压发动机的燃油效率显著提升,同时其动力也不断增强。但对于同排量的1.5T发动机和1.5L自吸发动机,它们的油耗差异究竟有多大?这是一个值得深思的问题,也是车主所关注的话题!
汽车的油耗与多种因素有关,比如汽车重量、变速器传递效率、车辆风阻系数等等,如果想要仅仅比较发动机类型对车辆的油耗的影响,必然需要使用控制变量法,在我的认识范围内,本田的缤智、XRV车辆恰好合适,缤智有两款动力系统1.5TCVT和1.5LCVT,XRV也有同样的两款动力系统,只是XRV/缤智1.5TCVT车辆重约1380kg,而1.5LCVT车辆重约1280kg,由于重量差异相对较小,因此,我们暂且不考虑重量对车辆油耗的影响。
先看一下这两款车的认证油耗,认证油耗主要有两种模式,国V NEDC和国VI WLTP,缤智和XRV的认证油耗都是一样的,车辆油耗为6.1L/100km,可见,1.5L自吸发动机和1.5T涡轮增压发动机的车辆,它们的油耗是差不多的。
很多车主反映,实际驾驶油耗与认证油耗截然不同,认证油耗不能代表缤智或XRV车辆的实际燃油消耗,没关系,我专门通过大数据查询了缤智和XRV车主的实际驾驶油耗。XRV/缤智1.5LCVT车辆,行驶6000多万公里后,实测平均油耗值为7.1L/100km,而XRV/缤智1.5TCVT动力系统,行驶280多万公里后,实测平均油耗值为7.58L/100km,这项数据报告还是非常精准的,通过上述分析,XRV/缤智1.5TCVT车辆的实际油耗比1.5LCVT高6.76%。
1.5T与1.5L发动机车辆驾驶感差异分析本田缤智的1.5T发动机最大扭矩达到了220Nm,最大功率为177ps(130kw),在1.5T发动机的匹配下,该车辆百公里加速成绩突破至8.9s,不能说是秒天秒地,但满足于车主日常家用足以,无论是在城市路况超车,还是在高速路况行驶,车主对车辆的感觉就是动力感十足,车辆驾驶感有劲儿。
而本田缤智的1.5L自吸发动机,堪称是小马拉大车,1.5L发动机最大扭矩仅为155Nm,最大功率为131ps(96kw),虽然该发动机性能稳定,耐久性出众,与大众/通用1.5L发动机相比,优势出众,但匹配值缤智这款车上,有点儿小马拉大车的意思,毕竟缤智也是一款标准的入门级家用SUV,车型尺寸较大,外观彰显霸气之色,在1.5L发动机的匹配下,车辆百公里加速成绩定格在11.5s,车辆超车加速时,能够明显感觉到该发动机歇斯底里的吼叫声。
综上所述,1.5T发动机与1.5L自吸发动机,油耗差距甚微,但车辆的驾驶感差异异常明显,在资金充分的情况下,车主最好选购1.5T发动机车型。
