893
Picanto和Ignis都在小改款换上实际排气量低于1.2升的引擎,相较先前一年省了3280元并且增加主动安全系统,加上两部车本身的个性化诉求,就算价格已经涨到可以选择大一码的Yaris、Fit等本土化掀背,但能满足预算有限、又不想在安全性将就的买家,整体配置要褪去简配感的两部城市小车,能在超级测试大有作为吗?
小改款Picanto共有四种版本,这次参战顶规GTLine,对手Ignis仅提供单一车型,车型选择也不像对手丰富。动力部分,两车的输出数据差不多,但Picanto采用目前市面上较少见的5速单离合手自一体变速箱,Ignis重点则是12V微油电系统(马达出力2.6hp/3.6kgm),种种差异都增加动态表现的可看性。
PicantoGTLine属车系中的顶规车型,强调运动气息,前后保杆有着空气力学套件点缀,搭配红线条强化视觉效果,虽然以上配置旨在提升心灵马力,但确实让Picanto摆脱小车的平价感,好看!头尾灯同样造型细腻质感出色,并加入LED日行灯、LED导光尾灯提升质感,但头灯为卤素光源,并非LED稍微有些可惜。PicantoGTLine采用专属式样16寸铝制轮毂,造型抢眼有型,配胎为195/45R16的NexenNblueHDPlus,实际展现出的抓地力并不算出色,是较偏向节能、代步代步的胎款,配合Picanto的小车身份倒也恰如其分。
Ignis车身方正、大型轮拱线条却又略带圆润,小改款后在前后保杆部署银色下护板设计增添些许跨界风格,相较Picanto的运动风格,Ignis则多了几分个性元素,配合小巧车身刹是可爱。灯组设计上,也大量采用LED光源,尤其大灯也是LED照明,大胜Picanto的卤素设计!16寸铝制轮毂造型宛如积木,呼应车身给人年轻有活力的感受,相当好看!配胎则采用普利司通节能piaEP150,是标准的耐磨取向原厂配胎,175/60R16的胎面较窄,整体而言轮胎规格略逊同场对手。相较外型年轻、运动风格,Picanto内饰便偏向传统设计,多媒体系统、冷气出风口、空调面板罗列摆放,伸手触摸也全数采用硬质塑料。
但由于作工扎实,方向盘也采用皮质包覆,置身其中质感仍是够水平。8寸多媒体主机仅提供英文界面,得稍加习惯才能用得顺畅,但提供同级车中唯一的无线苹果CarPlay与安卓Auto,一上车就连线、原本主机是否提供中文界面也就不重要了。Picanto仪表板中央信息幕是精美的4.2寸全彩显示,信息丰富度与显示质感都胜过Ignis。方向盘按键除了基本定速系统,也将车道维持开关设置在此,操作颇为顺手。Ignis内饰则相对活泼一些,黑白配色、悬浮式触控屏幕,下方冷气面板更以圆筒状呈现,有如积木般构成仪表台造型,设计感强烈。内饰材质则同样以硬塑料居多,但同样有皮质包覆方向盘,整体质感与Picanto在伯仲之间。
小改款Ignis将原本需选7寸多媒体主机列为标配,虽然为英语界面、但支持有线连接苹果CarPlay与安卓Auto,使用上仍是便利。仪表版右侧提供单色液晶显示,并提供油电系统运作状态,不过与Picanto全彩屏幕相比,科技感逊色不少。方向盘右侧则仅提供定速开关,车道偏移警示系统得从方向盘后方左侧伸手才能关闭,便利性不如Picanto。两车在驾驶辅助方面都算跟得上时代,车道偏移辅助、主动刹停等科技都列为标准配置,但两车都缺乏ACC主动定速,以小车等级来说倒也属合理。不过Picanto多了主动车道维持,实测确实能将车辆维持在车道中央,大幅降低长途行车的负担,整体规格优于Ignis。
Ignis除了宽度多2.6cm比较有感外,其它各项数据差异很小,而且都采用浅色车顶,能降低小车空间压迫感,因此两车前座空间感差异不明显。来到后座差异就比较明显了,Ignis的膝部、头部数据更出色,乘坐空间感比对手开阔,另一点则是椅背角度更斜,坐起来放松自在。
Ignis带有一点跨界的氛围设计,离地高度稍微略高于对手,加上开口方正、车门开启角度大,整体来看,后座进出是Ignis胜出。在后座倾倒状态下,两者置物空间各有优劣,Picanto有平整化设计,宽度也略好一些,放置大型物品较为便利;Ignis则是高度、深度占优势,在座椅未倒状态下更有余裕。
在未倒平后座状态下,深度出色的Ignis可以轻松放入26寸、20寸行李箱,至于Picanto最多只放一个26寸行李箱,而且还要立着才放得下,日常使用便利度高下立判。尾门开启高度低的Picanto,对身材娇小的使用者会友善一些,且门槛低又平直,内部底板落差也小,拿取物品比较轻松。
Picanto配胎扁平比较低,避震器设定偏向运动化,在低速通过阵仗时冲击感较为明显,震动时长、总和也高于对手。Ignis低速通过阵仗时冲击感相对低一些,在通过连续左右阵型时,摇晃感也相对轻微,低速表现较对手舒适少许,不过两车差异并不算显著。
运动化底盘设定,虽然让Picanto在60公里每小时的震荡G值较高,但悬挂反应快速,因此震动时长比低速还短,体感确实也较稳定。底盘调性偏舒适的Ignis,在60公里每小时行经左右交错关卡时,曲线可以看出晃动幅度比对手明显许多,且摆幅还有加大趋势,使得震动时长、最大G值表现皆不理想,震动总和当然也高。
以城市小车的角度来看,两车底盘噪音表现合宜,风切声也在接受范围,Picanto在变速箱五档齿比偏高,让时速110公里每小时巡航时转速突破3000转速,而Ignis的CVT变速箱在同样时速条件下,巡航转速不过1000转速出头,有较宁静的运转质量。
Picanto椅面造型立体,并采用皮质包覆,GTLine独有红、黑双色搭配,让车内看起来活泼动感。实际乘坐包覆性不错,腰部、大腿两侧都可获得支撑,在激烈驾驶时比对手多点安全感。Ignis座椅采用织布材质配上格纹花样,走朴素简单风格。乘坐感受属厚实柔软,颇为舒适,但是腰、腿两侧支撑性一般,激烈驾驶时车体较容易晃动。Picanto后座缺点很明显,就是膝部空间太小,小锺入座膝盖已经顶到前座椅背了,所幸比对手长又倾斜的椅面,让大腿获得良好支撑,舒适性不至于太差。
Ignis后座视觉感一样朴素,但小细节设计倒是挺不错,头枕面积比对手大,靠起来更舒服,椅背角度够斜坐姿也能更放松,配上相对出色的膝部空间,整体舒适度优于对手!Ignis腰线较高且车尾更为上翘,后视野盲区比对手长了不少,但在两者汽车风格精巧、配有倒车显影前提下,城市停车都算轻松。Ignis后视镜面看起来方正又大片,不过单论视野广度的话,还是要长形、向外延伸比较有利,同场测量下,Picanto后视镜显得出色些。两车窗户比例都算大片,但各自仍有较明显的盲区,Picanto部分是B柱较为厚实,左右盲区多于对手,Ignis则是C柱粗壮、遮蔽较多,总结下来两车总遮蔽率相仿,Ignis少0.1%险胜。
中型车回转半径多在5.1m上下,这次两台小车轴距相仿,都达到4m出头的好成绩,也体现出利于城市窄巷穿梭的特长。振动测试得到PicantoGTLine避震器阻尼比较强韧的结论,这样的特质,在赛道上也成为优点,进弯转动方向盘时,可以感受到悬挂支撑性比对手好,有助进弯精准度,相对的,路面信息也可以更清楚地传达给驾驶人,进而修正车身动态,跟Ignis对比,PicantoGTLine操控动态反应确实更为车随意转!配胎规格195/45R16看起来又大、又薄,颇有性能气息,不过轮胎是Nexen的NBlueHDPlus,这胎大家较为陌生,是节能取向诉求,侧向抓地力还在合理范围,与PicantoGTLine底盘搭配起来算是适切。
不过试驾车前轮胎肩磨耗较明显,难免会影响一点侧向抓地力。5速单离合器变速箱的2、3档齿比配置良好,没有强调经济性、偏疏的情形,虽然退档反应称不上积极,但实时性、自主度都比Ignis好上不少,最后PicantoGTLine单圈纪录是48.0秒。Ignis车重比对手轻了100kg,绝对有助于让动态反应更轻巧,不过轮胎175/60R16比PicantoGTLine的195/45R16明显较窄,采用的普利司通EP150也同样诉求节能,实际侧向抓地力比起PicantoGTLine更为不足,甚至出弯时内侧轮也会有明显空转、造成动力流失;另外悬挂在激烈驾驶下,通过路缘石的吸震性也无对手好,难免影响车身动态。
在一般驾驶下,Ignis加速反应比PicantoGTLine轻盈,CVT变速箱对于动力释放的衔接性,也比对手的单离合器手自一体好上非常多,但若是激烈驾驶,CVT齿比变化有点显得温和,让引擎转速攀升较为温和,手动模式的自主性也不够高,整个动力调性趋向平顺,跟PicantoGTLine带有运动气息截然不同,最后最佳成绩仅49.8秒。小改款Ignis加入轻油电系统,新的1.2升引擎出力为83hp/11kgm,ISG马达额外供应2.6hp/3.6kgm助力,并搭配CVT变速箱,诉求节能表现。Picanto引擎排量与对手相同,84hp/12kgm最大动力也差不多,重点在于配上一具5速单离合手自一体变速箱,主打高传输效率,两者实际开起来动力调性差很多。
Picanto的单离合手自一体变速箱传输效率高,但换挡时顿挫感明显,大脚油门的退档加速反应时间长,如果你熟捻手动车驾驶原理,懂得抓准换挡时机收放油门,能开得更顺畅,反观如果是新手上路,就得熟悉好一阵子了。Ignis除了有车重轻100kg的优势外,ISG马达也能提供2.6hp/3.6kgm起步辅助力道,且CVT变速箱加速过程就是一档到底,全油门转速维持在6000转速的最大马力甜蜜点,当然也无所谓换挡顿挫问题,开起来比Picanto更快、容易上手。将两车PBox加速曲线重叠,可以清楚看出,PicantoGTLine一起步就落后,无法原地拉转速起跑造成直接影响。
随着单离合器变速箱每换一次档,都有明显的速度停顿,而CVT的Ingis就一路持续向前冲,领先幅度逐渐拉大。Picanto加速成绩是从头输到尾,主因是上述的起步状况,换挡顿挫造成秒数流失;Ignis加速看起来优异,但小缺点是在加速时齿比变化不够迅速,动力释放循序渐进,让40~70公里每小时再加速表现仅有险胜对手的表现。Ignis胎面宽度比对手来的窄,配置有利于降低滚动阻力,符合节能小车定位,但接地面积也更少,让刹车性能打折,刹停距离实测比对手远了2.59m。于城市区段,采用轻油电动力系统+CVT变速箱的Ignis具有优势,马达在起步时提供些许推力,减速则能为锂电池充电,引擎重新启动的震动与噪音更低。
另外在车辆时速低于15公里每小时即将停止之前便会让引擎熄火,优化市区油耗表现;至于高速时则仰赖CVT宽广的变速带,可用低于对手的转速巡航,在油耗出色之于,动力质感也出色。Picanto没什么省油新科技,但靠着每每停车怠速熄火都能做动,也能达到符合水平的14.1km/L市区油耗,高速表现倒是令人意外,在齿比偏高、110公里每小时巡航转速达3000转速情况下,竟还能有20.3km/L的实测油耗表现,显见单离合手自一体变速箱,动力流失少、效率高,也有助于油耗表现。比起Ignis,PicantoGTLine在动力输出相仿,车重还多了约100kg的情况下,不论是驾驭感或实测成绩,操控性都明显优于对手。
并能达到更好的高速吸震性,底盘的整体表现胜出!另外要提的重点是Picanto的变速箱,5速单离合手自一体设计想必不是人人都能接受,换档空窗期较久,要稍微配合油门收放的动作才能缓解顿挫现象,影响表现也影响感受,要上手至顺畅程度,对驾驶新手来说会有不小的挑战性。
Ignis采用常见的CVT无级变速,加上12V微油电的帮助下,不但动力反应比对手顺畅许多、加速实测更快,市区油耗也大幅胜出,契合城市小车代步需求的基本条件,并因为较对手略大的车身尺寸,空间虽然称不上阔绰,却比Picanto实用不少,至于底盘部分,Ignis就显得比较弱势,应付激烈驾驶相对辛苦,高速下的弹跳感也多一些,在操控性和吸震方面的舒适度会没有Picanto来得均衡。
