1154
玻璃水即车窗玻璃清洗液、雨刮水,是保养爱车大的消耗品之一。
玻璃水的种类
1
夏季常用玻璃水
夏季常用的玻璃清洗液,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物。(市场常见)
2
冬季专用玻璃水
专为冬季使用的防冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下10℃时, 依旧不会结冰冻坏汽车设施;适合我国北部地区。(市场、网上都有卖)
3
特效防冻型玻璃水
特效防冻型,保证在零下20℃至40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用,在我国大部分地区,使用第一种玻璃水即可。(市场、网上都有卖)
玻璃水为什么是蓝色的?
蓝色
市面上常见的汽车玻璃水基本上都是蓝色的。因为在汽车玻璃水中,很多功能是通过添加化学添加剂而完成的,因此玻璃水是蓝色有毒的,为了与其他颜色液体区分开,避免添加错误。
玻璃水的功能
优质的汽车风挡玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。主要具有如下功能:
清洗性能:玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
抗静电性能:用玻璃水清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,具有抗静电性能。
润滑性能:粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
防腐蚀性能:玻璃水中含有缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,不会伤害汽车油漆。
温馨提醒!!!
用水兑洗衣粉、其它清洗液:洗衣粉加水,时间长了会有沉淀物,会腐蚀橡胶管,还会堵塞喷水口。而且有碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性, 会加速雨刮器胶条的硬化。硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会使挡风玻璃表面被刮花,所以不推荐。
清水跟浓缩液混合:用清水和浓缩液代替玻璃水,这个风险相对小一些。自己制作很便宜很省钱,效果也还不错,但购买的时候还是选择正规厂商生产的比较靠谱。
(具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准)
