1078
据澳媒报道,丰田汽车正与一家矿物巨头公司展开合作,针对兰德酷路泽70系车型进行电动改造,并加以测试。而前不久也刚刚曝光悍马EV车型最快于明年发布。可以看到受行业影响,电气化势力已经逐渐向纯正越野车型蔓延,那么电动越野车靠谱吗?
01 电动机电效率高
燃油发动机有一个缺陷,就是转速需要达到一定的范围才能爆发出最大扭矩,这也是汽油车起步时往往会相对较慢的原因,另外燃油发动机的热效率也不算很高,最高也不过40%。
相反电动车的电效率通常能达到80%以上,相比燃油车则直接领先在了起跑线上,但更重要的是电动机可在瞬时爆发出最大扭矩,这对陡坡起步,以及越野路况脱困提供了很大帮助,驾驶者在控制电门时无需再小心翼翼,控制得恰到好处才行。
而大多数越野车为了弥补发动机扭矩不够,采用了低扭矩放大的装置,这项装置在电动越野车上也有望被省去。
02 节省机械结构
为了实现前后轴不同的动力分配,或是2驱4驱切换,很多越野车还不得不配备分动箱,这样一来就增加了很多的机械结构,齿轮与齿轮之间必定存在摩擦,产生能量损耗。
虽然这点损耗和发动机热效率的损耗相比不值一提,但是如若采用多电动机驱动的话,分动箱这一装置将被省略,损耗当然也不复存在。
毕竟大多数电动车都采用了前后双电机驱动的方式,那么只需改变前后电机的输入值即可实现不同动力、驱动模式的转换。
目前路特斯的超级跑车已实现了4电机驱动结构,即每个轮子都由一单独电机驱动。倘若4电机驱动运用到越野车上,连差速锁装置都可省去,只要电气系统不发生故障,车主可以任意分配动力到指定车轮上,实现脱困。
传统的差速锁虽然能在一定程度上也实现动力分配,但其内部结构复杂,而且在锁止时其实来源于齿轮间的较劲,极易磨损,难以修复。
03 涉水性、防护性更好
汽油车涉水高度会受到进气口高度的影响,一旦进气口被淹没汽车便趴了窝,甚至损伤发动机内部结构,这也是很多越野车友加装涉水喉的缘故。
而这些问题在电动车上都不再存在,电动车的动力输出完全可以在一个封闭空间内完成,那么电动越野车的涉水性只会受到车辆密封性影响。
至于电动车的密封性究竟如何,国际电工委员会早已对灰尘、水对电气设备造成损坏等级进行了设立,对于市面上的电动车而言,其防护等级都达到了IP67级,查阅相关资料可知,前一位数字6是防护粉尘的最高级,粉尘无法进入,而第二数字7则代表防水等级,7的标准为浸入水下一米水不可进入。
电动车的电池位于车身底部,加上离地间隙,那么电动车理论上也拥有1米以上的涉水高度,这个数据在越野车中实属不低。此外由于动力电池底部平整,进一步为通过性带来了优势。
越野路况下托底、刺伤底盘情况时有发生,重度越野车型都会加装防护板来保障传动轴的安全,但加装防护板后则势必会降低离地间隙。而在电动车底部可以做到非常平整,无需加装护板,这也为之后改装升级悬挂高度提供了方便。只要底盘强度足够便足以保障动力电池,平整的底盘也有利于降低风阻。
总结:
这么看来,电动越野车似乎比燃油越野车更有优势,一旦解决了续航和充电的问题,电动越野车前途不可估量。而且电动越野车由于电池位于车身底部,且质量较大,相对燃油车重心更低,更稳定。
