去易车国际站
继续浏览当前页
手动变速箱油多久更换
手动变速箱油建议6-8万公里时更换。
手动变速箱油也被称为齿轮油,主要用于负荷下的正、伞齿轮,以及变速箱和转向器等齿轮之间的润滑。由于变速箱油承担着排挡系统清洁,所以能够起到润滑并且延长传动装置的“寿命”,也能够抗低温在低温的时候,也能够有效的起到润滑的效果。
现阶段质量评称主要是按照美国石油学会列举的汽车齿轮油分五档,分别是GL-1、GL-2、GL-3、GL-4以及GL-5,。GL-1至GL-3性能要求最低。而GL-4用于高速低扭矩和低速高扭矩条件下,汽车双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。GL-5的性能水平最高,用于运转条件苛刻的高冲击负荷的双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。
所以按照其性能水平的要求,变速箱油一般正常行驶情况下需要2年或者6-8万公里更换一次。当然按照其使用频率和使用环境,变速箱油没有统一规定,按照实际情况进行更换。正常行驶的车辆可以按照汽车说明书或者2年6-8万公里更换即可。
但是有一点需要注意,就是变速箱油的更换必须要在厂家规定的变速箱油。那么为什么一定要使用厂家指定的变速箱油呢?因为每辆车的变速箱采用的都是不同的技术,所以变速箱内部的结构或者摩擦部零件都不相同,而变速箱油的需求也就不相同。
尤其是变速箱内部的混合,混加其他的变速箱油对于其内部结构和材料不“匹配”,即使再好的变速箱油也不一定就适合自身的变速箱使用。而典型的例子就是汽油的添加,都要在规定的标号汽油添加,标号高的汽油并不一定适合一般性的车辆。
因为在更换变速箱油的时候,之前的变速箱油可能会有部分的油液残存在变速箱的油道或者液力变矩器里面。如果更换的是不相同的变速箱油,那么在加入其它变速箱油的时候,就会出现两种不同的变速箱油在其内部混合。
这个时候可能会将变速箱油的性能下降,从而会使得变速箱里面出现润混不畅的状态,或者变速箱在工作的时候出现异常故障,轻微的可能重新更换变速箱油即可解决,严重的情况下可能会使得变速箱损坏。
易车号作者提供文章
