3140
一辆搭载丰田THS混合动力系统和1.5L 1 NZ-FXS发动机的2006年丰田普锐斯。客户在新车提车后,行驶30km回家。次日第一次启动车辆发现发动机故障灯点亮,因此客户将车辆返回经销店检查。
故障诊断
(1)故障现象确认
“READYON”状态(发动机不工作状态)无明显异常。
将车辆调整为维修模式,发动机强制工作时,可感受到发动机传来的强烈振动(明显的异常振动传递到驾驶室)。丰田普锐斯混合动力激活检查模式如图1所示。
故障现象与冷车或热车没有关系。故障现象不会改变。
电源开关回到IG OFF,再次打开IG NO(READYON状态),激活检查模式使发动机工作,发动机警告灯点亮(DTC:P0171输出,双程检测逻辑的原因)。
清除DTC,DTC清除不了。
(2)检查
发动机怠速时的数据流确认,空燃比稀,暖机状态下发动机怠速与正常车辆相比,可以明显发现空燃比稀薄,故障车数据流与正常车数据流如图2、3所示。
故障车数据流:A/F传感器电压:4.99(稀);LFT:14.8%;SFT: 19~20%;02传感器电压:0。
正常车数据流:A/F传感器电压:3.2~3.3(正常);LFT:14.8%;SFT : -2.4~0.8%;02传感器电压:0.6V。
用智能诊断仪执行主动测试(InjVol),增加燃料喷射量后,发动机的振动好转。
根据上述主动测试的结果,可以确定是由于空燃比稀薄引起的故障。可能是由于下列的原因造成的故障:从进气系统处(电子节气门后方)存在空气吸入;燃油压力低下;喷油器堵塞;发动机ECU异常。
进气系统的吸气检查:确认在节气门体与进气歧管接触部存在空气吸入,检查方法如图4所示。
文章由易车号作者提供
