679
之前我们对长安CS55 PLUS进行过实测,无论是11.79秒的破百成绩,还是7.4L/100km的郊区油耗,都远远谈不上惊艳。主要原因,是那台1.5T发动机比较老旧,6AT变速箱也不够高效。两者合在一起,着实擦不出什么火花。
如今,长安推出了搭载新一代动力的CS55 PLUS蓝鲸版。它的核心,是一台出自蓝鲸NE平台的1.5T发动机。根据官方数据,它的最高热效率达到40%,能输出132千瓦(180马力)的最大功率,还能在1250-3500rpm之间输出300牛·米的最大扭矩,几乎够得着主流2.0T低功率发动机的水平。
7挡湿式双离合变速箱也有一定话题性。一般来讲,传动效率达到90%以上的自动变速箱,就称得上是黑科技了,而这台变速箱的传动效率更可以达到94.3%。如此高的效率,对增强动力输出以及降低油耗,都有莫大的帮助。
但是纸上得来终觉浅,账面数据往往不能代表实际疗效。长安CS55 PLUS蓝鲸版的油耗、性能表现到底能不能让我们满意?实测走起。
油耗测试
先看油耗表现。跟往常一样,测试之前先确认四个轮子的胎压均为2.4bar左右,处于正常范围内。再把空调温度调至22℃,并控制2格出风量,以及外循环模式。
然后在加油站用油枪慢挡加92号油至自动跳枪。把平均油耗和小计里程清零后,直接挂上D挡,开始测试。
测试路线还是广州大学城外环路7圈,每圈15公里,总测试里程约为105公里。大学城外环都是柏油路面,有16个红绿灯,限速60km/h,基本模拟了日常的驾驶路况。
大学城的限速为60km/h。在保证不违章的前提下,我们会尽可能地提高速度行驶,采用日常驾驶的习惯,不空挡滑行,也不拖挡行驶,尽最大可能还原日常用车习惯。
虽然没有提供驾驶模式,7挡双离合变速箱升挡较为积极,属于适合日常代步的调校。以60km/h的速度巡航时,转速可以稳定在1400rpm左右,有利于降低巡航油耗。只是由于没有配备自动启停,怠速等红灯时会浪费一些燃油。
跑完7圈外环路后,仪表显示一共跑了102公里,表显平均油耗为7.2L/100km。
回到同一个加油站,使用同一支油枪慢挡加油至自动跳枪。加油机显示加了8.04L汽油,油费一共44.36元。结合上面的数据,可以得出CS55 PLUS蓝鲸版的实际平均油耗为7.9L/100km,稍高于表显油耗。
这个数字,跟我们之前测试的,搭载同款动力的UNI-T相同,说明这套动力的油耗表现较为稳定。放在同级车的维度中,还是属于稍微偏高的水平,未能真正发挥出发动机和变速箱的效率优势。
性能测试
看完油耗,我们接下来把重点放在性能上。加速测试开始前,我们先手动关闭牵引力控制系统,再挂上S挡,准备起跑。
变速箱支持弹射起步,但转速不能升到太高,否则会引发变速箱保护。经过多次尝试,我们发现把转速控制在2500rpm左右时起步最快,松开刹车后前轮有小幅打滑,并录得接近0.5g的峰值加速度,带来一定的推背感。
只是在全力加速的过程中,变速箱换挡速度较慢,升挡时机也偏早,不能用尽高转速的功率优势。随着车速加快,动力表现逐渐趋于平淡,中后程加速不到0.2g。最终,测得CS55 PLUS蓝鲸版的百公里加速时间为9.76秒,属于同级中等水平。
随后进行制动测试。从硬件上看,测试车搭载一套尺寸为225/55 R18的佳通GitiComfort F50轮胎,一款针对城市SUV设计的轮胎,注重静音舒适。
在车速达到105km/h左右时全力制动,初始加速度能突破-0.9g,其后一度增长至接近-1.1g的水平。中后程加速度出现些许波动,G值主要维持在-1g左右,制动力度没有明显衰减。最终,测得CS55 PLUS蓝鲸版的百公里制动距离为40.19米,位居同级中游。
总结
长安CS55 PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型
发动机爆发力充足,制动力释放稳健
变速箱换挡速度略慢,油耗未发挥效率优势
虽然成绩一般,但是可以给我们点个“在看”
文章由易车号作者提供
