645
#老司机聊汽车品牌#
网友咨询:
相同预算选择德系速腾,还是美系迈锐宝呢?类似的咨询收到过一些,比如帕萨特对比君越,途昂对比凯迪拉克等等;实际这些车的对比都可以用德系完败来评价,所谓的“工匠品质”“严谨”等标签都是鸡汤灌多了才会相信,因为任何高品质的汽车都不应当使用落后的发动机和低端的变速箱,同时车身结构用料的标准也得说得过去。
速腾的品质真的是不敢恭维,假设角色互换,选择这台车的概率为「<0%」,为什么这么说呢?来看一看发动机和变速箱的差距吧。
01发动机
速腾2021款指导价为12.99~19.29万,这是一个很“疯趣”的定价。低配速腾装备的是200Tsi-1.2T涡轮增压发动机,就是这种小排量发动机还区分了两个功率版本。
5MT手动版85kw/175N·m(1400~4500rpm)DCT自动版85kw/200N·m(2000~3500rpm)可以说相同排量的发动机只能在丰田品牌中找到水平相当的选项了,技术在线的友商竞品即使1.0T也有其200TSI-DCT的水平;而稍微大一些的1.3T直列四缸发动机,目前最高水平是>120kw/270N·m,由此可见大众汽车的内燃机技术是落后的,即使解决了烧机油的问题也没有优势可言。
“大”排量选项是280TSI-1.4T,实际这种排量标准的轿车价格不宜超过15万,因为轻奢级已经是2.0T前驱、后驱和四驱轿车的主战场了,速腾不够资格凑热闹。
这台机器的动力储备为110kw/250N·m(1750~3000rpm),动力储备中等偏下水平,增压器的销量可以说是几乎最差了。所以速腾的性能体验比较平庸,即使是1.2T整备质量不足1.4吨,1.4T也只是1.41吨——MQB平台打造的汽车已经让人信不过了。
迈锐宝XL新款指导价为15.49~21.99万,2.0T版本的起售价为19.49万;不过实际价格调整空间比较大,新款1.5T选项实际成交价低至11万级,2.0T选项跌破15万。
这就显得很有些性价比了,比如1.5T的动力储备还有124kw/250N·m(1700~4400rpm);虽然在同排量发动机中对比同级国产机型水平偏低,不过在合资阵营中还属于中等偏上。重要的是大扭矩持续输出的范围很宽,与EA211-280TSI的体验会更好。
重点是以速腾1.4T的实际预算可以选择到2.0T选项,这台型号为LSY发动机动力储备标准如下。
最大功率174kw最大扭矩350N·m(1500~4000rpm)性能显然已经不是速腾可以相提并论的,在大众汽车中找相同标准,330TSI都要低一级,380TSI性能相当但是节油技术落后太多。LSY-2.0T有进气冲程气门半开的节油模式,同时还有双缸运行的节油模式,如果驾驶风格相当的话,迈锐宝XL会省油得多。
02变速箱
速腾:所有版本的自动版新款速腾,变速箱都在使用DQ200型号的七档干式双离合!除了大众和奥迪两大品牌以外,再也找不到价格达到轻奢级,然而还在用这种机器的选项了吧。
原因是友商不敢于使用,因为两组执行离合器高频率半联动会有较大程度的磨损,摩擦生热导致的高温会加速磨损;离合器总成的耐用性很差,为延缓磨损而降低半联动频率又会造成顿挫异响问题。而这台机器的双质量飞轮容易生锈,只要生锈就会异响不断了,相同预算难找更差的选项了。
迈锐宝XL:所有版本都是6T45系列的9AT手自一体,应当无需赘述了。这种使用液力变矩器传动的变速箱只要没有质量通病,耐用性、换挡平顺表现以及稳定性都会更高。
可以说DQ381-7挡湿式双离合与主流的8/9AT对比都要差一些,干式双离合的速腾显然会差得多;所以速腾能够热销并不是依靠品质,而是长期形成的品牌影响力,蜕掉品牌光环后的速腾真的不值得一提,除非像美版一样换用8AT手自一体,这台车也才有10/15万的价值。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
