1338
由于环保政策日益收紧,小排量增压引擎逐渐盛行,一般以涡轮增压为主,但是也有部分汽车采用极其罕见的机械增压,比如:捷豹、奔驰和奥迪等。
看到这里,你会想机械增压是什么?机械增压是利用引擎出力来驱动增压器,再将空气送入汽缸内,以提高引擎的输出功率。简单点说,增压的气量越大,发动机的功率就越高。
世界上常见的机械增压一共有以下5种:
1、撞风增压
撞风增压是最简单的增压方式,但是效果很差。主要是将进气口朝前方,利用车速将更多气流撞入进气管路内。换句话说,车速越高,增压效果越好,比如,F1方程式赛车在200km/h的高速下,气流撞入进气口可以让引擎提升约20匹马力。
优势:车速越快,增压效果越好;整体结构简单
劣势:车速越慢,增压效果越差
2、鲁式增压
鲁式式增压方式陈旧,制作成本很低。整体结构由2个转动方向相反的3叶片转子组成,结构小,能减少对引擎仓空间的占用。
理论上,这种双轴结构能让空气流动更舒畅,但是当气流撞入转子后的走向变化很大,最后两侧的空气又撞在一起,容易导致效率降低。
另外,在高转速时,会消耗大量的功率,所以在高转速或动力负载小的情况下,增压器会通过一个电磁阀与引擎断开。
优势:结构简单、成本低
劣势:效率低、增压值低、消耗功率大、噪音大
三、伊顿TVS式增压器
伊顿TVS式增压器是鲁式增压器的强化版。其内部采用4块大叶片,并且叶片角度大、间距小,所能提供的空气流量也就更大,增压效率也就越高了。
总的来说,叶片数量的增加,不仅让效率提高了,还让机械噪声减少了。
优势:没有内部压缩,更高效,更安静
适配引擎:CTS-V、S4、XFR、ZR1
4、Lysholm式机械增压器
Lysholm式机械增压器中有2个转子,一个凹纹,另一个是凸纹。空气在经过这2个转子的过程中,会被增压至高密度空气,从而转化成增压值。
这种增压器的适用转速范围大、效率高,但是要求的密封标准、环境空气标准很高。比如,在空气质量差的地区使用时,转子被尘土、酸雨等磨损后,工作效率会降低。
优势:较高的效率,较大的适用转速范围
劣势:容易磨损、消耗大、受环境影响大
5、离心机械增压器
离心机械增压是用发动机的皮带带动。它和涡轮增压的工作原理相同,吸入空气靠离心力把空气加压,最终转化成增压效果。在引擎峰值马力转速下,才能产生最大增压值,但是在低转速时,增压值小,效率低。
优势:高效率、高增压值、自重小
劣势:低转速时增压值小
看到这里,相信你对5种常见的机械增压器都有所了解。
虽然,不同的机械增压器,都有各自的优势,但是都共有一个劣势就是-驱动机械增压必须消耗一部分引擎的马力。大概有20%的马力会消耗在机械增压上,但考虑到它能制造出45%以上的马力,这一点消耗就见仁见智了。
关于带有机械增压的车型,你知道有哪几款吗?欢迎在评论区里留下你的见解哦~
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
