1185
一辆全新比亚迪F3车,该车行驶中发动机故障灯(偶发性)点亮。
原因分析:1、线路故障
2、电喷系统故障;
3、干扰故障等。
排除方法:
1、用ED400读取发动机系统故障码 P0616:起动电机继电器低电压(间歇性);
2、查阅资料得知该故障码原因为:连接到ECU的起动继电器控制电路与起动
继电器之间对地短路导致;
3、查看线路后,测量G2F-10到ECU的A01-15针脚时发现导通性正常,再次测量对地阻值发现为无穷大(正常);
4、考虑到车辆行驶时中偶发性报故障,仔细检查发现仪表线束与离合踏板回位簧有干涉,想到线束有可能磨破,当拆下工作台时仔细检查线束时发现:刚好有根线已严重磨损、导致线束与车身短路,经测量就是G2F-10到ECU-A01-15脚之间的线束,更换仪表线束后、重新调整线束与离合回位簧间的间隙,试车故障排除。
维修小结:根据故障码定义进行故障排查会大大提高检修效率。
文章由易车号作者提供
