1576
驾驶手动挡车辆,但是启动机坏掉了,无法正常启动车辆怎么办?不要怕,有困难总有解决方法,这点儿事儿难不倒老司机。
车辆启动机损坏,一样可以通过推车来启动发动机
推车启动,不知道有多少车主尝试过?这乃是手动挡车辆独有的启动方式,自动挡车辆都没有这待遇。不知道大家有没有骑摩托车的经历?10年前我就骑过,那时候的摩托车没有现在智能,发动机启动完全依靠脚使劲儿踹,冬天的时候,摩托车很难启动,双脚踹麻了,怎么办?很简单,吆喝两三个好友,过来帮忙推车,先把档位切换至空挡,而后由别人推车,待速度提升后,立刻切换至1挡,发动机瞬间被车辆反拖,同时我们脚踩油门,给车辆供油,这个时候,发动机便可以打着火。如果是手动挡车辆,完全可以按照类似的做法启动。
其实,手动挡车辆启动的原理很简单,车辆启动机的输出端直接与发动机飞轮连接,启动机由蓄电池供电,提供能量,而后启动机倒拖发动机运转,此时发动机是正常喷油和进气的,而发动机的点火线圈则由蓄电池直接供电,这种情况下,我们可以直接启动发动机。手动挡车辆,即便是起动机损坏,也可以正常启动,这就是手动挡车辆特有的启动方式——推车启动。
推车启动技巧,车主如何让车辆移动?两种方法:找人推车或者找拖车拉车。拉车之前,可以将变速器切换至对应档位1挡或2挡,待车辆速度提升之后,15km/h足以,快速松开离合器,发动机和变速器便会立刻锁止结合,发动机被反拖,此时,发动机正常进气和喷油,火花塞正常点火,发动机便会轻易启动。
车辆推车启动注意事项
蓄电池电量充分现在汽车所使用的发动机都是电喷结构,发动机依靠油泵将汽油传输至发动机缸内,同时喷油嘴也需要喷油,火花塞需要正常点火,这里的任何一项操作都需要耗电,而启动的瞬间,车辆的各个电器元件的电能都来自于蓄电池,所以,我们要首先保证手动挡车辆的蓄电池处于满电的状态。
发动机怠速转速一般的燃油发动机,其怠速转速大部分都是800rpm,而发动机启动转速在300~500rpm,转速越高,启动的可能性也就越大,如果车速太低,发动机是无法启动的。所以,推车时,松开离合器的瞬间,我们应该尽可能切换至1挡或2挡,反拖发动机。
离合器快速松开车主松开离合器的速度一定要快,我们正常驾驶车辆都是慢松离合器,发动机和变速器缓慢结合,车辆便可以平顺的驾驶,但是在反拖发动机时,如果慢松离合器,发动机的阻力作用很大,发动机转速不能提升,发动机永远无法启动。
手动挡启动机损坏,也是可以通过推车的方式正常启动车辆的,但是这并不是长久之计,车主应该迅速将车辆开至4S店或维修店,找维修师傅帮助检查一下起动机。
易车号作者提供文章
