1439
文/张一
不久前成都车展,吉利汽车正式发布了全面更新后的世界级模块化架构,并正式命名:CMA超级母体。作为一个相对颇为年轻的模块化平台,CMA超级母体相比起大众的MQB平台,丰田TNGA架构又有什么不同呢?
大众MQB平台其实也是通过一次车展完成亮相,2012年日内瓦车展全新一代奥迪A3正式发布,对于大众来说这款全新车型背后更具重磅意义的就是,它是首款来自大众MQB平台的量产车。
平台化生产,其实是因为最早汽车厂商们为了提高生产效率零部件通用率,追求把类似级别的不同车型放在同一条生产线上,就比如大众PQ系列。
之后,又为了追求把不同级别的更多车型同样进行共线生产,又诞生了模块化,其背后诉求是一样的,提高生产效率,提高零部件通用率,这就是类似大众MQB平台了。
MQB英文(modular transverse matrix)翻译过来就是横置发动机模块化平台,而大众MQB也是模块化生产平台的鼻祖。
MQB诞生后,PQ26、PQ35、PQ46这些大众上一代生产平台已基本宣告退伍,MQB平台相比PQ系列高级在哪?一句简单概括,PQ系列平台能生产的所有车型在MQB一个平台上都可以做到,而且MQB平台可以做的更好(降低成本)且更快(提高效率)。
模块化平台可以决定车型的基础性能,但在车型尺寸、动力形式以及产品定位上会更加开放。所以MQB平台衍生性很强,可以支持从A00到B级四个级别不同车型生产,是一个非常灵活的车辆架构。
在MQB平台上一些车身结构件、发动机布局包括大量车身零部件都采用了统一标准,可以使它们在不同品牌和不同级别的车型中实现共享(整车零部件共享比例达到60%)。
零部件规格统一的好处,就是一些高级别车型上的科技配置可以轻松下放到低级别车型上,同时又可以降低不同车型零部件的设计、开发、制造等成本。
此外,因为MQB平台除了前轴中心到防火墙的距离是固定的,其他部分均可根据车型需求进行模块化调整,比如动力系统、底盘、电气、车身内外组件都由单独的模块组成,以这些核心模块为基础,可以对轴距、轮距、悬挂形式、车身长度、动力系统、车轮大小和座椅位置等部分,进行灵活适配自由切换。
最终实现针对不同车型的定位进行模块化共线生产,就像从大众的polo到途昂,MQB可以做到通吃。
而丰田TNGA和大众MQB背后诉求的目标基本相同的,但丰田TNGA做得更有意思一点,TNGA不仅仅是一个平台,它全称是Toyota New Global Architecture,即丰田新全球架构。
这个TNGA架构是把汽车研发、设计、生产、采购整个产业链都包含了进去,背后则是丰田改变了以往的CE制度(工程师制度),以车型和产品为主线对整个设计和研发环节进行了重新优化梳理。
其实简单一点理解就是,TNGA架构并不特指某一具体生产平台,TNGA更像是丰田提出的一套新指导思想或者造车理念。
在TNGA架构下,一个重要的诉求点其实也是提升零部件的通用率,这一点倒和传统的模块化生产平台理念是共通的,比如丰田TNGA架构下可以实现70%-80%的零部件共用率。
通过更新车型的动力总成、变速箱系统,大量引进HYBRID混动系统和改进发动机燃烧效率,TNGA架构下车辆燃油效率普遍提升了20%。此外,TNGA架构下的车型车辆重心普遍更低,轮距更宽,且外观设计更具个性化。
▲丰田TNGA-B平台
具体的,TNGA架构下包含有从TNGA-B到e-TNGA五大平台,可以涵盖从微型车到中大型车以及各类新能源车型,灵活度非常高。
相比起大众MQB平台、丰田TNGA架构,吉利CMA超级母体是最年轻的,不过后来者有后来者的好处,比如可以充分借鉴学习前两者的经验。
CMA全称为Compact Modular Architecture,意为中级车基础模块架构,由吉利汽车和沃尔沃汽车联合开发一个模块架构。其实CMA和大众的MQB更具可比性,因为两者本质上都强调一个具体的平台本身。
CMA能够覆盖从A级到B级车型生产,在CMA架构上,整车可以分成25个不同模块,诸如车身、底盘、动力及驱动系统、电气化等部件,通过对不同模块进行开发设计再进行组合,就可以定义不同的车型。
其动力系统上甚至可以兼容传统燃油动力、插电式混合动力系统以及电机等多种模块,所以CMA其实也支持纯电动车的研发和生产,灵活度同样很高。
在制造环节,CMA可以实现最高86%的零部件共用率,而且在安全方面上,CMA的标准非常高,车身结构可以满足C-NCAP、E-NCAP以及美国IIHS三家碰撞标准。
CMA相比起大众MQB平台最大的一个亮点,其实是作为后来者的CMA在电子电气架构上更有后发优势。电子电气架构可以理解成汽车的神经网络,它是指对汽车的传感器、ECU、线束、信息娱乐系统等软硬件进行系统设计的方案。
大众MQB采用的依旧是传统的CAN总线网络,而CMA采用的则是Flex Ray总线网络,其数据传输速率是前者的20倍。所以在CMA架构上可以向上兼容快速迭代的汽车电子产品,也足够满足未来很长一段时间智能驾驶对5G通信、高性能处理器、雷达等各模块的通信需求。
单纯只论模块架构的话,CMA确实在部分领域是要优于大众MQB,大众MQB毕竟是最早也是成熟的模块化平台,但在灵活性、安全性、智能化方面相比CMA以及丰田TNGA都略微保守一点。
只是CMA作为后来者,目前诞生的车型还比较单一,可以说还是一个并未完全成熟还在成长中的模块化架构。
▲吉利PREFACE概念车,将成为吉利品牌CMA架构首款轿车
不过说到这,吉利CMA超级母体并非是赢得大众MQB就可以放眼天下了,毕竟MQB对于大众来说已不是什么新鲜东西,大众如今已经拿出专门针对电动化的MEB平台,可扩展性更强。
从对未来智能化发展影响最大的底层电子电气架构设计上看,MEB相比MQB采用的分布式电子电气架构,也已经过渡到了域控式架构上,首款量产车大众 ID.3和特斯拉Model 3类似只采用3个区域域控系统。对于自主造车们来说,这就像是刚翻过了一座山,前面还有一座岭,路漫漫。
