2375
空调系统的三种打开方式
1、通过中控实体按键区域控制
2、通过车机显示屏区域控制
3、通过语音识别系统进行控制
一般使用空调系统最常见的方法是通过位于中控区域的这一排实体按键实现温度、风量、内/外循环、玻璃除霜等功能的控制,但是在2020款全新远景SUV中,不仅能通过实体按键控制,我们还能通过车机显示屏和语音识别系统来实现控制空调的目的,今天我们就重点讲讲后面两种方式的操作说明:
01
车机控制空调说明
点击主界面下方空白区域,进入空调界面。
1. AUTO按键:点击开启AUTO模式,空调会根据目前设定的温度值自动调节风量和制冷制热
2. A/C MAX按键:点击开启A/C MAX模式,设置温度自动调整为最低,风量调整为最大
3. A/C按键:点击开启A/C,空调压缩机开始工作,空调制冷
4. 前风窗除霜按键:点击开启前风窗除霜模式
5. 后风窗除霜按键:点击开启后风窗和外后视镜加热模式
6. 内外循环按键:点击切换车辆的空气循环模式,可以在车内循环/车外循环之间切换
7. ION按键:选择开启或关闭空气净化功能
8. 温度调节:滑动左边或者右边亮条可快速设定空调温度值,每按一次“+/-”,温度升高/降低0.5℃
9. feng量按键:显示当前设置风量,范围:0(OFF)~8(MAX)
10. 风向按键:可控制当前吹风风向,有吹脸模式、吹脸/吹脚模式、吹脚模式、吹脚/吹窗模式、吹窗模式
在空调主页面通过向右滑动,可打开座椅加热功能界面
驾驶员座椅:打开或关闭座椅加热,座椅加热只有1个档位,用户可根据自己的需求打开或关闭座椅加热。
副驾驶座椅:打开或关闭座椅加热,座椅加热只有1个档位,用户可根据自己的需求打开或关闭座椅加热。
02
语音控制空调说明
语音功能唤醒后,通过以下常见的语音指令可实现控制空调
1、把空调调到25℃
2、把温度调高/低一点
3、天气太热了/太冷了
4、打开前除霜功能
5、切换外循环模式
6、把风量调到最大/最小
温馨提示
冬季使用暖风无需打开A/C开关,在发动机完成预热后,只需根据需求调节空调温度、风量以及内/外循环切换即可!
