5697
说到美系车,相信不少玩家脑中都会出现一个笨重、迟钝的形象,与运动似乎沾不上边,使得大部分玩家都投入到日系或德系车的怀抱。但凡事没有绝对,就如我们吃惯了油腻也想尝尝清淡的饭菜一样,美系车中也有不少主打运动和操控的车型,其中就包括凯迪拉克ATS-L。前置后驱的布局、最大输出279匹的2.0T引擎以及原厂就已经相当注重操控的底盘,一看就不像是一个安分的主;虽然底盘加长后,或多或少会对车辆的操控造成一些影响,但如果对车辆的基础部件进行升级,就例如:排气,或许可以弥补不少的损失。
或许对排气进行改装的玩家有不少,但真正会去在意排气性能的玩家,却并不多。要知道的是,汽车的进排气系统就相当于呼吸系统,如果一个人被捂住嘴鼻呼吸不畅的话,怎么也不会精神。同理,汽车的进排气系统如果不顺畅的话,引擎的性能也无法得到完全的释放。但丰满的理想与骨感的现实之间,落差总会有点大。原厂车为了控制成本,原厂排气使用的一般都是阻力较大的产品,虽然这样的排气可以带来不错的静音效果,而且引擎低扭也能得到很好的优化;但是,当引擎高转运行时,这样的排气就会带来不小的阻力,使得废气无法被迅速排出,从而导致引擎的换气效率出现下降,限制了引擎高转下的马力爆发。想要解决高转马力受限的问题也很简单,只需要更换一套更加顺畅的排气就能够完事。不过,汽车在各种路况下行驶,光有低扭和光有高转马力都无法满足它的需求,最理想的自然就是这两方面都能同时兼顾了。
ATS-L的这款排气,由不锈钢材料制造,结构上采用的是双边双出的设计,并且加入了可通过手机APP软件进行操控的可变排气阀门系统。通过专用的APP软件,玩家可以在常关、常闭和自动三种模式下进行切换。在自动模式下,当引擎低转运行时,排气阀门会自动关闭以提升排气系统的压力,从而优化引擎的低扭输出;而当引擎高转运行后瞬间大脚油门时,排气阀门就会迅速打开以降低排气中的阻力,使引擎的废气能够更迅速地被排出车外,从而释放引擎高转下的马力,让车子加速的反应更加迅速。
虽然,排气系统是被不少人称为“改装入门三部曲”之一部件,但笔者则更喜欢将其称为“部品”。确实,不少部件换上去之后并不能带来直接的马力提升,但是,却可以将车辆被隐藏的性能给释放出来,使车子更加好开。
文章由易车号作者提供
