1091
我也算是个老司机,换过几台车,其中就有CR-V,这个还不算,后来给媳妇买了台劲客,但不幸的是,这两个品牌的车都出现过机油增多问题,针对机油事件,我觉得自己更有发言权。
先来说说这台CR-V,应该是机油增多的典型了,但其实也没有那么严重,至少我的车症状很轻微。不少人应该也是跟我一样,从CR-V开始了解机油增多的。机油增多并不是真的机油增加了,而是机油内混入了杂质,基本上就是水和汽油。水是哪来的呢,一方面是燃烧不充分的废气,通过活塞和气缸壁的缝隙进入曲轴箱,废气中的水蒸气冷凝成水,另外还有部分燃烧不充分的汽油。
▲CR-V机油增多比较普遍,也让这个概念进入了车主的视野
本田的1.5T采用了喷油嘴偏置的设计,部分油雾会直接喷射到气缸壁上,形成液滴,也就是专业人士嘴里的"湿壁"现象。这部分液滴也会被活塞刮进曲轴箱,最后落到油底壳里。在冬天的话,气缸壁温度低,油雾更容易凝结成液滴,湿壁问题也更严重一些。
看到这大家可能明白了,机油增多是一个不可避免的问题,毕竟没有一款发动机能够完全解决前面这两种情况,即使是顶置喷油嘴,也会有少量的油气喷溅到气缸壁上。因此汽车厂商开发了曲轴箱强制通风的技术,将曲轴箱内的废气,引入进气道再次燃烧,解决了窜气的问题,也能够减少废气中的污染物。
湿壁问题,通过曲轴箱强制通风也能够解决,发动机达到正常温度之后,汽油会挥发成油气,也被强制吹到进气道内参与燃烧。当然机油也会有一些挥发,这里还设计了油气分离系统,让机油回到油底壳内。多说一句,德系发动机烧机油,很可能也是这块的设计问题。本田可能更倾向于回收,导致部分杂质跟机油一块被留下来了,大众则更倾向于减少杂质,部分机油蒸汽也参与了燃烧。
CR-V的问题突出,可能是前边几种情况叠加的结果,不过也不是所有车主都很严重,笔者的这台就很轻微。冬天的话,能够观察到一些机油增多,但是没有明显的乳化现象。召回后情况有改善,也没有彻底消除,尤其是冬天。
媳妇那台劲客,也有机油增多的问题,机油盖上有时还有明显的乳化物。但是日产给出的结论是正常现象,没有做任何处理。不过,媳妇那台车只是偶尔去买菜,上班也很近。频繁的短途行驶,发动机达不到正常工作温度,强制通风和油气分离器都发挥不了作用,机油增多也属正常。机油盖上的乳化物,更多的是油气和水汽冷凝的结果。偶尔跑几次山区踏青,回来再看情况就有所改善,所以应该还是跟驾驶习惯有关,也就没太在意了。
因为这两台车,没少跟4S店了解情况,另外也请教了一下专家。确实目前的燃油车,或多或少都有机油增多的问题,这是不可避免的普遍现象,直喷尤其是偏置喷油嘴的车型会更明显一些,比如CR-V。另外用车环境也有很大影响,频繁的短途低速行驶,发动机达不到正常的工作温度,尤其是机油温度上不来,曲轴箱通风系统就发挥不了作用,杂质也就留在了油底壳内。解决的办法前面已经说过了,大部分情况跑一次长途就可以改善。
另外感觉机油增多这个事有些被夸大了,国内不少消费者都是新人新车,有点风吹草动就觉得自己的车有问题。不少所谓自媒体也是唯恐天下不乱,为了流量喜欢标题党大肆炒作。因此广大车主们也需要了解一些汽车知识,避免被忽悠。
易车号作者提供
