1524
也挺好,最近售后不太多,所以有时间整理自己的工作。因为现在很多皮卡车出厂的时候都自带喷涂货箱宝,加上卷帘后盖本身可以密闭车厢,保护车斗,所以很多车主就不再二次加装的货箱宝。
昨天笔者遇到一位客户,在安装卷帘的时候,遇到一个问题。尽管这个问题不具备代表性,但还是有很大的普遍性。所以感觉有必要整理说出来。
皮卡的手动卷帘盖,尾部有个加厚的卷帘叶,这个卷帘叶是固定锁块的地方。而这位车主的尾门就因为碰到卷帘的尾部而无法正常关闭。
这个原因很简单,就是因为卷帘盖整体靠后所致。但是得到的回复是卷帘盖没法再往前移动,于是再往下查看,原来是货箱宝前面的造型占据了一部分空间,以至于卷帘盖的箱体没法往前移动。
这种情况也好解决,第一种就是在对应的地方开孔,第二就是用贴膜的烤枪进行高温软化。
第一种确实够暴力,用壁纸刀就能解决。不过货箱宝厚度大,真正动手起来确实挺麻烦。当然如果角磨机操作熟练,也可以用角磨机进行切割。切掉的货箱宝部分,几乎没什么用,往往的处理办法就是扔掉,这个办法对于完美主义者确实不容易接受。
第二种能保全货箱宝的整体性,烤枪的温度高,短时间能熔化聚乙烯货箱宝,货箱宝熔化后就可以对空间进行处理了。不过这种方法往往需要去贴膜店进行处理,普通的汽车装饰店不一定有这个工具。普通吹风机不行,温度低。
之前就说过,厂家对自己的产品了解度更高,所以很多看似复杂的问题就很容易解决。自家的孩子自家抱,自家的产品更专业,所以还是厂家很重要。
